Пустое значение записи в запросе и обновление формы.
1. Проблема в том что когда добавляешь запись в таблицу оборудование и не заполнишь поле "Корпус" и "Рабочее место" то в запросе ЗОборудование эти записи не отображаются, подскажите как сделать что бы в запросе они тоже были? 2. Как сделать так что бы при закрытии формы "ДОборудования" (через кнопку на форме) обновлялась родительская форма "Оборудование"? Сильно не пинайте, с Access только только знакомлюсь. ... |
| 12.12.2019, 08:15 |
AlhonGelios, открыть архив не получилось,но попробуйте изменить ,в запросе,связь между таблицами (в бланке запроса ПКМ на связи между таблицами и выбрать "отобразить все записи" нужной Вам) ... |
| 12.12.2019, 12:20 |
Чтоб говорить о втором пункте Вашего вопроса надо глянуть схему БД-попробуйте еще раз опубликовать архив, предварительно проверив его. ... |
| 12.12.2019, 12:31 |
sdku Чтоб говорить о втором пункте Вашего вопроса надо глянуть схему БД-попробуйте еще раз опубликовать архив, предварительно проверив его. В примере встроенные макросы - возиться не охота. ... |
| 12.12.2019, 12:55 |
sdku, кстати, а чего у тебя архив называется не так как у ТС? Не в этом ли дело... ... |
| 12.12.2019, 12:58 |
Панург, именно в этом чудес не бывает, в принципе,но архиватор изменил имя,вернее не он а я,скорее всего AlhonGelios на Вашей схеме не взлетит-сделайте как в примере В список оборудования можно выводить только имеющееся в наличии Улучшать до "бесконечности",в разумных пределах ... |
| 12.12.2019, 15:26 |
Панург, а не может ли быть это из-за пробела в имени архива.Как думаешь? ... |
| 12.12.2019, 17:27 |
sdku, даже не скажу, я пользуюсь 7z ... |
| 12.12.2019, 19:09 |
Первую проблемку решил, дело было реально в связях в запросе, точнее в параметрах объединения. Подскажите все таки по второй проблеме как сделать что бы при закрытии дочерней формы "ДОборудования", обновлялись записи в родительской форме "ГлОборудование" ? Возник 3 вопрос : форма "ГлОборудования" используется для просмотра имеющегося оборудования, редактирование в ней закрыто в свойствах формы. Для редактирования, планируется использовать еще одну форму, которая будет открываться по двойному клику по записи или кнопки. Так вот, не совсем понятно, как сделать что бы открывалась именно та запись по которой клинули? И как сделать так что бы кнопка редактировать появлялась только тогда когда запись будет в фокусе? ... |
| 12.12.2019, 22:07 |
да дело было в пробеле в имени-последний архив все ОК Вы упорно не хотите принимать,то что советуют-подумайте сами:у Вас есть справочники но нет таблицы в которой данные собираются в "кучу". Тбл. оборудование не является таковой-Вы пытаетесь в ней объединить аж 3 сущности:оборудование,склад и расположение(корпус,рабочее место) От не правильно спроектированной БД Вы добиваетесь работоспособности-не удастся ... |
| 13.12.2019, 02:07 |
sdku От не правильно спроектированной БД Вы добиваетесь работоспособности-не удастся А может тогда подскажите статью или книгу по организации структуры БД? ... |
| 13.12.2019, 08:06 |
AlhonGelios А может тогда подскажите статью или книгу по организации структуры БД? Любая книга в названии которой есть "Проектирование БД", желательное наличие слова "концептуальное" и желательно начинать с англоязычных книг. ... |
| 13.12.2019, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610335]: |
268ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 552ms |
