Ошибка при отправки почты через сервер
Уважаемые господа, нужна ваша помощь Я посмотрел все темы связанные с отправкой почты через VB MS Access, нашел несколько вариантов, но не знаю как совместить их с моим кодом К сожалению, человек, который писал код сейчас не доступен, сам я не разбираюсь Код написан давно, при отправке не требовались SSL и т.д. Сейчас почта не отправляется, выдает ошибку intSMTPServerPort = 465 выдает ошибку (timeout occurred the smtp host did not respond to the request) intSMTPServerPort = 587 выдает ошибку (550 smtp auth is required for message submission on port 587) Я нашел такой код, он работает, но я не знаю как сделать так чтобы он получал данные из базы и формы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Ниже старый код, который берет инф. из базы данных и формы и делает отправку через сервер, он перестал таботать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Подскажите п-та что модно добавить/изменить в старом коде, чтобы он заработал Заранее благодарен за любую помощь ... |
| 17.12.2019, 08:47 |
Loxinfo Подскажите п-та что модно добавить/изменить в старом коде, чтобы он заработал Извините , нет времени разбираться в Вашем коде , вот здесь есть отправка письма из Access отправка почты . Может поможет . ... |
| 17.12.2019, 11:46 |
DarkMan, спасибо за помощь Будем ковырять ваш пример ... |
| 17.12.2019, 11:55 |
Loxinfo DarkMan, спасибо за помощь Будем ковырять ваш пример Я скачал пример базы с топика. У меня работает . Будете проверять , подставьте свои данные smtpserver , username, password . У меня на компе thunderbird . С outlook не пробовал. ... |
| 17.12.2019, 12:38 |
DarkMan, работает какой код? Этот? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. он у меня тоже работал только, из за смены интернет провайдера, код перестал работать т.к., я описал это в своем первом посту, провайдер закрыл порт 587 и оставил 465 на котором нужен сертификат SSL, который не прописан в старом коде intSMTPServerPort = 465 выдает ошибку (timeout occurred the smtp host did not respond to the request) intSMTPServerPort = 587 выдает ошибку (550 smtp auth is required for message submission on port 587) код отправляет письма через СЕРВЕР, он не юзает программы на компе ... |
| 17.12.2019, 13:25 |
Loxinfo DarkMan, работает какой код? Этот? Давайте по порядку . 1.В моей ссылке есть пример базы данных , скачайте его , подставьте свои данные и попробуйте отправить . Там отправка идет через 25 порт . Вы же мне пишете опять свой код , тем более обьявление переменных . Я не смотрел Ваш код , я сразу сказал. 2. Напишите , какие ошибки будут. ... |
| 17.12.2019, 13:39 |
Loxinfo intSMTPServerPort = 587 выдает ошибку (550 smtp auth is required for message submission on port 587) ... |
| 17.12.2019, 13:58 |
DarkMan Loxinfo intSMTPServerPort = 587 выдает ошибку (550 smtp auth is required for message submission on port 587) Спасибо, открыли глаза... Я уже даже причину вам изложил/ ( провайдер закрыл порт 587 и оставил 465 на котором нужен сертификат SSL, который не прописан в старом коде) ... |
| 17.12.2019, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610329]: |
55ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 320ms |
