Логическая связь полей
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть таблица "ОБОЗНАЧЕНИЯ" всего три поля: 1 - поле: Код ОКЕА - цифровые значения числовой режим. 2 - поле: Единица измерения - текстовый режим. 3 - поле: Кодовое буквенное обозначение - здесь буквы, текстовый режим. Можно ли сделать так что бы при смене кода ОКЕА менялись параметры во втором и третьем полях соответствующие этому коду. Во всех трёх полях с помощью мастера подстановок я сделал списки с выпадающими данными которые являются стандартными для определённого код ОКЕА. Вот только хотелось что бы это происходило автоматом, ввёл код а параметры второго и третьего поля выбрались в соответствии данному коду. Присоединение параметров будет происходить только по изменению кода ОКЕА. (Код ОКЕА) - это цифровое значение которому присвоен параметр единиц измерения. ... |
| 21.12.2019, 07:12 |
signalka при смене кода ОКЕА signalka Во всех трёх полях с помощью мастера подстановок я сделал списки с выпадающими данными которые являются стандартными для определённого код ОКЕА. ... |
| 21.12.2019, 07:17 |
Akina, Спасибо что откликнулись. Да прямо в таблице на основании этой таблицы форма уже создана, если в таблице это заработает то и в форме тоже всё получится. Там просто не удобно будет работникам при заполнении вручную проставлять код и к нему параметры, надо либо наизусть их знать либо без конца в справочник заглядывать. ... |
| 21.12.2019, 09:04 |
signalka Akina, Спасибо что откликнулись. Да прямо в таблице на основании этой таблицы форма уже создана,. А он ведь не зря об этом спросил.... В форме такое сделать и легче и быстрее, чем с этими макросами данных ковыряться... Я попробовал - совсем не понравилось..... ... |
| 21.12.2019, 09:11 |
Serg197311, Здравствуйте. Тогда с формой работаем, опешите алгоритм пожалуйста если не сложно. ... |
| 21.12.2019, 09:18 |
Алгоритм простой. Выбросить из структуры таблицы поля, значения которых определяются значением другого поля этой таблицы на основании данных другой таблицы. Вообще. Когда потребуются эти значения, определяемые другим полем таблицы - использовать соответствующий запрос. ... |
| 21.12.2019, 09:24 |
Akina, Понятно, спасибо попробую так. ... |
| 21.12.2019, 09:37 |
signalka, У Вас должно быть 2 таблицы-имея в главной код справочника запросом всегда получите нужную информацию ... |
| 21.12.2019, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610324]: |
156ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 461ms |
