Спортивная статистика - помогите создать базу данных Access
Здравствуйте! Работаю над созданием базы данных "Спортивной статистики". База будет обобщать статистические данные по детскому хоккею. Так как опыта работы в Access мало не могу решить 1 задачу, если кто поможет буду крайне благодарен!!! Задача: Есть таблицы - список игроков (таблица Игроки), список бросковых упражнений (таблица Броски), список бросков с указанием координат бросков (таблица Координаты, у каждого броска X координата и Y координата, количество бросков в упражнении не ограниченно). Надо создать базу (запрос) в которой можно посмотреть координаты всех бросков игрока в конкретном упражнении. Данная база (запрос) будет использоваться для создания диаграммы с отметками точек попадания шайбы. Пожалуйста помогите, возможно взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. ... |
| 12.01.2020, 06:51 |
antor2000 список бросковых упражнений ... |
| 12.01.2020, 08:50 |
Для понятия вопроса даю подробное описание. Существует бросковый хоккейный тренажер который фиксирует точки попадания шайбы в ворота с присвоением координат данным точкам (X координата, Y координата). У тренажера есть список упражнений с разлачным количеством бросков. Игрок выбирает упражнение и выполняет броски, тренажер фиксирует координаты бросков по упражнению. Надо создать базу которая собирает данные о бросках по каждому игроку, упражнению и создает диаграммы. Если кому интересно могу дать ссылку на тренажер. Схема данных исправлена! ... |
| 12.01.2020, 09:19 |
antor2000 Если кому интересно могу дать ссылку на тренажер. ... |
| 12.01.2020, 09:36 |
antor2000, так у Вас все уже есть. Осталось диаграмму строить. В последнюю таблицу добавить поле с оценкой (результатом). ... |
| 12.01.2020, 11:13 |
ИВП так у Вас все уже есть. броски должны быть связаны с игроками и упражнениями. И даты наверное должны быть у бросков... ... |
| 12.01.2020, 11:50 |
ИВП Осталось диаграмму строить. ИВП В последнюю таблицу добавить поле с оценкой (результатом). antor2000, схема - не правильная нужно: 1. таб. "Игроки" 2. таб. "Упражнения" 3. и таб. "РезультатыИгрокаПоУпражнению", связывающая первые две М:М (ИД, ИдИгрока, ИдУпражнения, Xкоордината, Yкоордината) + может что-то ещё, типа дата выполнения упражнения - сможете смотреть улучшение/ухудшение результата игрока с течением времени. пс и сразу приучайте себя давать одинаковые имена ПК и соотв.ему ФК, а то у вас один Код_Игрок, второй КодИгрок "неаккуратненько" :) ... |
| 12.01.2020, 11:55 |
court ИВП Осталось диаграмму строить. какую ТС хочет (см. его первое сообщение) court походу, оценка будет вычисляться по результату серии бросков одного упражнения, так что это будет, видимо, запрос агрегирующий А как узнать - хороший бросок или нет? Или бросок и бросок и все тут? А куда он попал? ... |
| 12.01.2020, 14:03 |
По просьбе уважаемых форумчан ссылка на тестирование тренажера хоккеистами ХК "Витязь": ... |
| 12.01.2020, 20:54 |
antor2000... Далее результаты с тренажера передаются в базу для анализа... Каким образом? ... |
| 12.01.2020, 22:01 |
В тренажере есть встроенная база и система отчетов, но она нас не устраивает. Данные буду передаваться через Экспорт данных. Прилагаю скрин встроенной базы. ... |
| 12.01.2020, 22:05 |
Пример варианта экспорта (в виде файла, а не картинок) имеется? ... |
| 12.01.2020, 22:12 |
ИВП А как узнать - хороший бросок или нет? Или бросок и бросок и все тут? А куда он попал? ... |
| 13.01.2020, 04:04 |
Всем огромное спасибо за обсуждение. В результате получилась вот такая база https://yadi.sk/d/Qqb5X5ygxnO-NQ. Вот только на диаграмме, в форме Упражнение по игрокам, выводятся отметки всех бросков, а надо только конкретного упражнения. ... |
| 14.01.2020, 08:21 |
antor2000 Всем огромное спасибо за обсуждение. В результате получилась вот такая база https://yadi.sk/d/Qqb5X5ygxnO-NQ. Вот только на диаграмме, в форме Упражнение по игрокам, выводятся отметки всех бросков, а надо только конкретного упражнения. "ПопаданияКол", "СкоростьСред", "Результат" - не должны хранится, а должны вычисляться запросами ... |
| 14.01.2020, 11:02 |
antor2000 от только на диаграмме, в форме Упражнение по игрокам, выводятся отметки всех бросков, а надо только конкретного упражнения. ... |
| 14.01.2020, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610291]: |
69ms |
71ms |
| others: | 228ms |
| total: | 420ms |
