Экспорт в эксель на один и тот-же лист
На форме находится кнопка экспорта в эксель,при нажатии которой должен происходить экспорт одного из двух запросов (взависимости от положения выключателя на тойже форме - 'vklPoiskPKI') В запросе "ForExportPKI" экспортируются записи из таблицы1 по определенному критерию на лист экселя ForExportPKI,а в запросе "ForExportPKIfull"- экспортируется вся таблица1 на лист экселя ForExportPKIfull (они создаются автоматом при срабатывании того или иного запроса). Как сделать так,чтобы все экспортировалось на один и тот-же лист? Вот мой код: fileroads = CurrentProject.Path & "\PKI.xls" If (Me.vklPoiskPKI = 0) Then DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, "ForExportPKI", fileroads, False, "" Else DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, "ForExportPKIfull", fileroads, False, "" End If ... |
| 10.01.2020, 13:03 |
...с перезаписью разумеется ... |
| 10.01.2020, 13:04 |
drafty, уточните вопрос. Вы хотите, чтоб в результате любого экпорта в созданном файле лист назывался одинаково? Тогда: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2020, 14:46 |
Кривцов Анатолий drafty, уточните вопрос. Вы хотите, чтоб в результате любого экпорта в созданном файле лист назывался одинаково? Тогда: Код: vbnet 1. 2. 3. Да,то что надо.Работает в соответствии с задумкой. Премного благодарен 👍 ... |
| 10.01.2020, 15:02 |
Кривцов Анатолий, Случайное совпадение, но в одно и тоже время рядом оказались два топика с одной той же проблемой - задание имени листа при экспорте в Ексель. Еще раз спасибо. Вы про эту возможность узнали случайно(незадокументированную)? ... |
| 10.01.2020, 22:19 |
ИВП задание имени листа при экспорте в Ексель. Вы про эту возможность узнали случайно(незадокументированную)? Дело в том, что TransferSpreadsheet после выгрузки присваивает имя диапазону с данными, а такое же имя листа, то это уже вторично. По умолчанию это имя таблицы/запроса. Альтернатива этому методу - запрос на создание таблицы. Выглядит так: SELECT ... INTO [ Имя ] IN 'Путь' [Excel...] Заметьте - [Имя], а не [Имя$], как указывается имя листа. Т.е. запрос умеет задавать имя диапазона, а TransferSpreadsheet - нет?! Вот и полез пробовать. Оказалось, что это не все плюшки. Метод умеет повторно выгружать данные в тот же диапазон в том же файле, причем: 1. Имя листа не имеет значения; 2. Если кол-во записей изменилось, то размеры диапазона меняются (уменьшаются без проблем, а увеличиваются, если требуемые строки пусты. Файл должен быть закрыт. Попробуйте создать заготовку для выгрузки (или доработать результат экспорта) с достаточным количеством строк, оформлением и итогами внизу. Присвойте диапазону имя и выполнить TransferSpreadsheet, указав это имя. Мне понравилось... ... |
| 13.01.2020, 10:28 |
Кривцов Анатолий, Попробовал вот так Код: vbnet 1. Запрос - имя запроса Файл - имя файла с путем к нему Ругается на "Лист$Диапазон". Как же указать и лист и диапазон? ... |
| 14.01.2020, 20:21 |
ИВП Ругается на "Лист$Диапазон". Как же указать и лист и диапазон? Правильно ругается. Указанное имя никак не должно быть похоже на адрес. Но я не понял смысл вашей хотелки. Если не учитывать описанные выше возможности, то TransferSpreadsheet выгружает данные на новый лист в верхний левый угол. Если же вы тренируетесь с шаблоном, то нужно просто указать имя, присвоенное диапазону ранее. ... |
| 15.01.2020, 10:10 |
Кривцов Анатолий Если же вы тренируетесь с шаблоном, то нужно просто указать имя, присвоенное диапазону ранее. Как же задать одновременно имя листа и имя диапазона (на котором задан формат)? ... |
| 15.01.2020, 14:39 |
Я же писал уже! Заранее задайте имя нужному диапазону (с запасом строк) на нужном листе, а затем выполните TransferSpreadsheet, указав имя диапазона. Если вас такой подход не устраивает, то используйте метод CopyFromRecordset Ёкселя. Он вставит данные в любое указанное место. А другими методами Ёкселя можно переименовать лист, отформатировать, добавить итоги и т.д. ... |
| 15.01.2020, 15:09 |
Кривцов Анатолий, Имя диапазона задано и указывается в TransferSpreadsheet, а для какого листа - где это задать? Лист, имя которого совпадает с именем запроса? ... |
| 15.01.2020, 17:12 |
ИВП Имя диапазона задано и указывается в TransferSpreadsheet, а для какого листа - где это задать? ... |
| 15.01.2020, 17:32 |
Кривцов Анатолий, Получилось!!! Всегда считал, что имя диапазона может быть не уникальным (повторяться на разных листах). Поэтому и возник вопрос в предыдущем сообщении. Оказывается, что нет! Т.е. в TransferSpreadsheet указывается имя диапазона без имени листа, а оно единственное во всей книге!!! Спасибо! Ваше последнее сообщение появилось после того, как получилось. ... |
| 15.01.2020, 17:33 |
ИВП Всегда считал, что имя диапазона может быть не уникальным (повторяться на разных листах). ... |
| 16.01.2020, 11:15 |
Кривцов Анатолий ... По умолчанию имя уникально для всей книги, но если имя присваивать через меню, то можно указать видимость в пределах листа. Вообщем, для себя сделал вывод такой. В параметре Region указывается имя Диапазона. Если такой диапазон в книге есть, то вывод производится в него. Если нет - то создается лист с таким именем, вывод производится на этот лист начиная с ячейки A1 ... |
| 16.01.2020, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610280]: |
158ms |
63ms |
| others: | 204ms |
| total: | 468ms |
