Перекрестный запрос
Добрый час! Есть перекрестный запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Как мне это строку записать программно чтоб запрос отработал внутри кода VBA, к примеру я знаю набор идентификаторов подразделений которые должны быть в нем 2. First(sql_nagruzka_count.sub_vid_nagruzki_sokr) AS [First-sub_vid_nagruzki_sokr] вот это функция вывод только первый показатель, а как мне сделать так чтоб все показатели по полю sub_vid_nagruzki_sokr объединились ... там текстовые значения Благодарю Вас за помощь! ... |
| 17.01.2020, 18:12 |
Перекрестный запрос
JDV Благодарю Вас за помощь! Не благодари. ... |
| 17.01.2020, 20:20 |
Перекрестный запрос
ИВП, Благодарю! ... |
| 17.01.2020, 22:12 |
Перекрестный запрос
JDV 1. Как мне это строку записать программно чтоб запрос отработал внутри кода VBA, к примеру я знаю набор идентификаторов подразделений которые должны быть в нем WHERE sql_nagruzka_count.ID_podrazdelenie In (8,9,5) JDV 2. First(sql_nagruzka_count.sub_vid_nagruzki_sokr) AS [First-sub_vid_nagruzki_sokr] вот это функция вывод только первый показатель, а как мне сделать так чтоб все показатели по полю sub_vid_nagruzki_sokr объединились ... там текстовые значения Учтите, что если в таблице есть даты за разные месяцы, то запрос вернет неправильные данные. Например, за 1-е число всех месяцев. ... |
| 20.01.2020, 11:56 |
Перекрестный запрос
Кривцов Анатолий, Условие должно выглядеть так: WHERE sql_nagruzka_count.ID_podrazdelenie In (8,9,5) как программно к примеру из массива сюда вывести ? Циклом? ... |
| 20.01.2020, 12:46 |
Перекрестный запрос
JDV 1. Как мне это строку записать программно чтоб запрос отработал внутри кода VBA, к примеру я знаю набор идентификаторов подразделений которые должны быть в нем 2. First(sql_nagruzka_count.sub_vid_nagruzki_sokr) AS [First-sub_vid_nagruzki_sokr] вот это функция вывод только первый показатель, а как мне сделать так чтоб все показатели по полю sub_vid_nagruzki_sokr объединились ... там текстовые значения ... |
| 20.01.2020, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610274]: |
393ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 700ms |
