Поле со списком, подчиненная форма, добавление новой записи в подчиненную форму
Здравствуйте! Помогите, пж, подправить запрос. Проблема в том, что не сохраняется новая запись в подчиненной форме, вводимая через форму добавления. Я уверен, что это из-за того, что в запросе подчиненной формы, не выбрано ключевое поле основной таблицы. Но когда я его добавляю в запрос формы, то выходит сообщение о том, что Ссылка на поле может относиться к полям нескольких таблиц... Вроде же прописаны таблица.код, но почему ругается, не пойму ). ... |
| 30.01.2020, 11:39:15 |
kniga, Уберите таблицу "ТипДоговора" из источника формы добавления (префикс можно получить иначе) или, хотя бы, поле КодТП этой таблицы их результирующего набора. А вообще, советую поменять стратегию. Новый договор можно добавить непосредственно в форме "frmOrders" (№, дата), а уже дополнительные формы открывайте для редактирования этой записи, перед этим сохранив ее.. Кроме того, сама конструкция формы "frmOrders" мне не понравилась. Как минимум поле со списком и кнопку нужно перенести из области данных в заголовок. А, в принципе, вместо главной формы-болванки и субформы лучше создать одну ленточную форму. ... |
| 30.01.2020, 16:06:34 |
Размещаете на форме полеСоСписком (cmb) с источником ТП и внедряете объект vn(кнопка "подчиненная форма/отчет" на ленте конструктор в группе элементы управления) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. form 2-4 на таблице Приказ фсё... Недостаток-необходимость редактировать код при добавлении нового типа(можно избежать добавления предусмотрев все возможные варианты на стадии разработки) ... |
| 30.01.2020, 19:56:11 |
Вдогонку:В Case: 1-3 значение кодового поля в таблице ТипПриказа ... |
| 30.01.2020, 20:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610255]: |
59ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 360ms |
