Как отключать Панель быстрого доступа в ACCESS2007
Когда-то в ACCESS2003 для базы была организована защита на уровне пользователей. В ярлыке запуска базы прописана команда: "C:\Program Files\...\MSACCESS.EXE" "D:\CL_base.mdb" /WRKGRP "D:\Secured.mdw" Для большей защиты в окне "Сервис\Параметры запуска" были сняты все галки (т.е. запрещены Окно базы, все меню, панели и спец клавиши) т.е. видна только Форма. Также средствами VBA блокируется действие Shift. При запуске CL_base в ACCESS2007 защита срабатывает частично: Область перходов(аналог Окно базы) заблокирована, в меню Office и на Ленте опасные команды заблокированы, а вот Панель быстрого доступа (QAT) в полном функционале!? 1. Как в конкретной базе (CL_base) отключить QAT? 2. Можно ли управлять включением QAT из VBA? В какой-то теме предлагалось поменять расширение .accdb на .accdr. Для пробной базы, созданной в ACCESS2007, это работает. Однако когда я CL_base.mdb преобразовал в .accdb а потом заменил на .accdr (и сообразно подправил ярлык запуска) выдается ошибка: Пpилoжeниe ''Microsoft Office Access'' нe мoжeт oткpыть этoт фaйл. Фaйл был пpeoбpaзoвaн в peжим выпoлнeния пyтeм зaмeны pacшиpeния имeни фaйлa нa .accdr. Фaйл бyдeт oткpывaтьcя тoлькo тoгдa, кoгдa Access нaxoдитcя в peжимe выпoлнeния. Чтoбы oткpыть фaйл, двaжды щeлкнитe eгo в oкнe Windows Explorer, или oткpoйтe eгo c пoмoщью яpлыкa, или вocпoльзyйтecь ключeм кoмaнднoй cтpoки /runtime. Чтoбы измeнить cтpyктypy этoй бaзы дaнныx, зaмeнитe pacшиpeниe имeни фaйлa нa .accdb и oткpoйтe ee в Access. 3. Что за peжим выпoлнeния? 4. "oткpoйтe eгo c пoмoщью яpлыкa" - я так и делаю. 5. добавление "/runtime" в команду ярлыка ничего не меняет 6. Возможно ли в моем случае реализовать идею с зaмeной pacшиpeния нa .accdr? ... |
| 31.01.2020, 21:33 |
Дмитрий П., блокировка панели быстрого доступа (qat) осуществляется при помощи таблицы USysRibbons, в которой как минимум должны быть следующие строки минимальный синтаксис таблицы USysRibbons необходимо дополнить кнопкой диспетчера связанных таблиц Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 31.01.2020, 22:12 |
alecko, спасибо, а что можно почитать, чтобы войти в тему, а то я с этим никогда не сталкивался? ... |
| 31.01.2020, 22:53 |
Дмитрий П., 9442070 13417696 21721233 - здесь помоему ссыль на книжку выкладывали осталось в закладках это вообще классика когда то неплохо помогло (тут и контекстное меню) p.s. лучше пересаживаться на офис 2010 и далее. ... |
| 01.02.2020, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610252]: |
159ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 456ms |
