прошу помощи - перенос данных из главной формы в подчиненную "подчиненной" формы
Уважаемые знатоки! не могу решить задачу: 1 Занимаемся контейнерами, 2.Контейнера уходят судном, может уходить несколько контейнеров в одной отправке - главная таблица "Отправка", в числе которых дата_отгр и дата_прих. Ключ - номер отправки, фактически номер коносамента. 3. Соответственно таблица "Отправка" главная по отношению к таблице "Заявка_подч" - там ключ "номер контейнера" 4. Далее у каждого контейнера начинается "своя судьба" его в разное время отправляем разным заказчикам эта судьба отслеживается по таблице "этапы_подч", подчиненной по отношению к таб. "Заявка_подч" Не могу реализовать следующее: обычно от отправителя контейнеров приходит коносамент со списком контейнеров и данными по каждому контейнеру, я его перегоняю в эксель и подгружаю в подчиненную форму "заявка_подч" через её табличный вариант - с этим нет проблем. Задача - как при такой подгрузке реализовать автоматическое занесение даты отгрузки, даты прихода из формы "отправка" для каждого контейнера в "этапы_подч", Идея была - при обновлении поля "номер_контейнра" в форме "Заявки_подч"(событие) из главной формы "отправка" значение поля "дата_отгр" присваивается полю "дата_отпр" в подчиненной форме "этапы_подч"Я ее реализовал в форме "отправка" но эта схема работает только при одиночном занесении контейнера в подчиненную форму "Заявка_подч" При табличном подгружении контейнеров из Эксель этот вариант не работает подскажите, как это можно реализовать комплексно? ... |
| 02.02.2020, 16:35:46 |
Поясните:какую задачу(какие контейнера,каких заказчиков,каким назначением погружены на конкретное судно-или какую другую) Вы решаете? Короче:какую информацию Вы получаете от заказчика,в каком виде и что хотите получить в "выхлопе" ... |
| 03.02.2020, 03:06:42 |
В вашем примере при наличии дат отправки/прибытия в записях субформы "Этапы" соответств. даты в главной форме "Отправка" пусты. Здесь надо понять стратегию. Если в "этапах" даты всегда соответствуют датам в "Отправка", то зачем их хранить в "этапах"? А если это произвольная цепочка интервалов дат (вероятно стартующая с датой отправки в "Отправка"), то откуда вы их берете при импорте в таблицу "Этапы" (если, конечно, я правильно понял фразу "подгружаю в подчиненную форму "заявка_подч" через её табличный вариант"). Покажите, как выглядит коносамент (там есть эти даты?) и как именно "я его перегоняю в эксель". ЗЫ. Изучайте VBA. Макросы, тем более внедренные - тупик. ... |
| 03.02.2020, 10:20:03 |
Анатолий, огромное спасибо за то, что потратили свое время разбираясь в моих "экзерсисах". ВБА изучаю, но мои знания подобны узкому лучу света в кромешной тьме... В вашем примере при наличии дат отправки/прибытия в записях субформы "Этапы" соответств. даты в главной форме "Отправка" пусты. Здесь надо понять стратегию. Стратегия следующая: 1. есть куча контейнеров которые на данную дату находятся в разных местах и в разных состояниях Экспорт - из России за границу Импорт - в обратном направлении и мало того, еще такая операция привезти импортный контейнер под выгрузку(склад Россия), его же потом перевести в режим "экспорта" загрузить в соседней точке и отправить за границу. - плывут морем в порт(имп) - плывут из порта Заказчику(эксп) - находятся в порту (ожидают либо вывоза на автомобиле в Россию, либо погрузки на судно за бугор в зависимости от конечной точки) - едут на автомобиле из порта груженые к заказчику под выгрузку(импорт) - едут после выгрузки порожние в порт(либо загруженные попутным грузом), чтобы их сдать в линию, либо выгрузить и потом сдать в линию - едут порожние из порта к заказчику под загрузку, либо с попутным грузом (экспорт) - едут груженые от заказчика в порт (экспорт) Нужна ситуативная таблица для понимания, где и что находится и что с каждым контейнером нужно делать для этого идея запрос на выборку "в пути" на основании таблицы "этапы" - если есть начальный этап (ранее сегодняшней даты) и нет конечного (либо она обозначена позднее сегодняшней даты) Вот это основная стратегия. а так же нужно знать полную "историю" контейнера - море, порт, авто, склад, выгрузка ,возврат и т.д - делаем выборку по номеру контейнера.... Проблема в том, что работать с БД буду не только я, я сам сотрудник, но и диспетчера, которые будут вручную заполнять таблицы этапы. Пока основной состав компании работает в экселе, а он(эксель) к таким задачам не приспособлен от слова "совсем" и нужно все реализовывать "для тупых" - т.е с многократной защитой от дурака и простотой реализации ввода данных Как вы поняли, общая часть у контейнеров только "море" - как экспорт так и импорт. Далее в 99% случаев один контейнер - одно транспортное средство, за редким исключением (его игнорируем) Коносамент - документ на морскую перевозку, в нем дата отгрузки дата выгрузки порт отгрузки порт назначения наименование судна номера контейнеров атрибуты каждого контейнера - тип, вес, пломба, товар и т.д На судне может быть до 40 контейнеров, но обычно 5-10 штук, сейчас уже на сайте линии по номеру коносамента можно скопировать из ХТМЛ таблицы номера контейнеров с атрибутами - для таблицы "Заявка" и первые четыре позиции для таблицы "этапы" к каждому контейнеру в коносаменте Если в "этапах" даты всегда соответствуют датам в "Отправка", то зачем их хранить в "этапах"? А если это произвольная цепочка интервалов дат (вероятно стартующая с датой отправки в "Отправка"), то откуда вы их берете при импорте в таблицу "Этапы" (если, конечно, я правильно понял фразу "подгружаю в подчиненную форму "заявка_подч" через её табличный вариант"). Покажите, как выглядит коносамент (там есть эти даты?) и как именно "я его перегоняю в эксель". Надеюсь, все подробно описал. Если есть идеи по реализации - буду признателен... или замечания ЗЫ. Изучайте VBA. Макросы, тем более внедренные - тупик. С уважением, Артем. ... |
| 04.02.2020, 21:59:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610248]: |
49ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 308ms |
