Кто знает что случилось с MSMAPI?
Люди добрые, откликнитесь кто еще столкнулся с проблемой! Перестали работать все коды, где задействован msmapi.ocx с помощью которого много лет формировалась почта на отправку! в интернете ничего нету конкретно на эту тему. Есть описания проблем, но все посты начала двухтысячных годов( COM-объект msmapi.ocx зарегистрирован в Оси, лицензия введена, в общем-то годами всё работало без сбоев! В пятницу прошло какое-то очередное гадское обновление винды Windows 10 Pro (комп часа полтора перегружался несколько раз). После этого всё крякнулось наглушняк! Что я ни делал, не восстанавливается! На строке Me.MAPISession1.SignOn вылетает ошибка "Unspecified Failure has occured" и всё! P.S. Снимал регистрацию и заново регил msmapi.ocx и в System32 и в SysWOW64 - толку ноль. ... |
| 19.11.2019, 22:05 |
Уфф, откатился через восстановление системы (которое грозится через 10 дней опять без вариантов обновиться) и сразу ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Извиняюсь за тремор, но проблема-то остается. Комп опять автоматом скачал обновление сборка 1903 и угрожает мне, что надо обновляться, я через настройки "послал" его до 25 декабря. Но что будет дальше, теперь не знаю((( Каждый день сидеть на измене и бояться собственного ноута!((( ... |
| 19.11.2019, 23:22 |
kulib, Естественно не в тему ответ, но можно отключить установку обновлений и забыть о проблемах навсегда... Тем более личный ноут... Все обновления - это как правило обновления системы безопасности, которые что-то урезают, ущемляют и т.д. При наличии хорошего антивируса (платного) практически ничем не рискуя, избавляешь себя от лишних проблем... ... |
| 19.11.2019, 23:55 |
vmag, Дык как же отключить обновление в десятке НАСОВСЕМ? ... |
| 20.11.2019, 09:42 |
kulib, Попробуйте ключиком в реестре Код: plaintext 1. 2. В файле - тоже самое для внесения двойным щелчком. ... |
| 20.11.2019, 09:49 |
kulib vmag, Дык как же отключить обновление в десятке НАСОВСЕМ? А это смотря какая 10-ка... - Если home, то сложнее - там нужно убивать обновлятора (защитника) ибо в home нет соотв. служб, не так просто, но можно, я у себя на свистке убил, в интернете есть как это сделать... - Если не home, то нужно остановить и отключить две службы как на картинке + выбрать в центре обновления не скачивать и не обновлять.. Останавливать нужно именно обе ибо Служба безопасности через пару часов опять включит Службу обновления... Они почти в самом низу друг за другом, должно быть как на картинке... ... |
| 20.11.2019, 13:16 |
kulib, Но опять же смотри, если это коммерческое приложение, то это решение не вариант - не будешь же у клиентов убивать обновления и стопорить службы на винде... ... |
| 20.11.2019, 13:22 |
vmag А это смотря какая 10-ка... Но становится даже интересно. Неужели никто не пользуется msmapi? И ни у кого кроме меня такого не произошло? ... |
| 20.11.2019, 16:48 |
kulib vmag А это смотря какая 10-ка... Но становится даже интересно. Неужели никто не пользуется msmapi? И ни у кого кроме меня такого не произошло? CDO пользуемся. Очень гибкая и подходит для настройки приема и отправки любого почтового сервиса. Яндекс,Gmail, "почтовый сервер Васи Пупкина", итд.. ... |
| 20.11.2019, 17:05 |
Сергей Лалов CDO пользуемся. Очень гибкая и подходит для настройки приема и отправки любого почтового сервиса. Яндекс,Gmail, "почтовый сервер Васи Пупкина", итд.. Прелесть CDO в том, что тело письма может отправлять форматированное в htm - красиво. Но CDO никак не работает через прокси, в этом его беда. Мапи подкрученный под почтовик по умолчанию в системе, использует настройки самого почтовика, а CDO так не прикажешь. Если не ошибаюсь. В любом случае у меня в загажнике есть код и для CDO, но перелопачивать всё из-за мелкомягких обновлений как-то не совсем хоцца. P.S. Так и никого с аналогичной проблемой на сборке десятки про 1903 ? ... |
| 21.11.2019, 16:51 |
kulib Но CDO никак не работает через прокси точно ? Устанавливал эти поля и не работало ? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2019, 18:38 |
court, Угу, всё делал. Но кстати поправочка, прокси конкретный UserGate, через другой не пробовал. как говорят с этим юзергейтом всегда есть траблы. Но в целом тема собственно то не про CDO. Еще раз спасибо! ... |
| 22.11.2019, 13:20 |
kulib court, Угу, всё делал. Но кстати поправочка, прокси конкретный UserGate, через другой не пробовал. как говорят с этим юзергейтом всегда есть траблы. Но в целом тема собственно то не про CDO. Еще раз спасибо! Windows 10, работает и MSMAPI и CDO. Проверил. Может просто переустановить компонент/библиотеку? На других компах с 1903 пробовали провернуть такой же трюк? ... |
| 22.11.2019, 15:40 |
Сергей Лалов, Пробовал конечно, переустанавливал (перерегистрировал msmapi32.ocx), не помогало. Только откат винды помог. Вот теперь "жду" следующего обновления и если произойдет то же самое, откачусь и перекрою все обновления напрочь ... |
| 29.11.2019, 18:38 |
kulib Сергей Лалов, Пробовал конечно, переустанавливал (перерегистрировал msmapi32.ocx), не помогало. Только откат винды помог. Вот теперь "жду" следующего обновления и если произойдет то же самое, откачусь и перекрою все обновления напрочь Уважаемые, здравствуйте! Решил сообщить как и обещал: очередное обновление винды, опять та же самая история - напрочь убивается работа MSMAPI. На этот раз просто не стал ничего мудрить, а просто откатился и вуал, сразу же всё заработало! ... |
| 04.02.2020, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610247]: |
139ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 465ms |
