Внедренные картинки в отчете
Всем здравия во все органы!!! По мотивам темы про детскую ЖД, - http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread2430948-page4.html#post13852200 - пытаюсь в Аксике 2000, сделать свою БД. Однако в - Отчетах, ругается на внедренные картинки, типа не находятся. В чем может быть проблема? Ведь внедренный рисунок он и есть - Внедренный, по любому должен отображаться, это ведь не ссылка на фотку. Или я чёй та не правильно понимаю и в зависимости от версий Акса, что то происходит совсем по другому? Как это исправить, дабы в любой версии нормально отображалась картинка. А то я как то не особо этим ранее интересовался и соответственно чЁй та туплю не по детски. Картинки прилагаются. ... |
| 29.09.2019, 06:50 |
Вот так ругается. ... |
| 29.09.2019, 06:51 |
Так не отображается после ругания ... |
| 29.09.2019, 06:52 |
Блин Белинский. Всё время забываю, что в тут, ограничения по размеру файлов. Как обычно не приложился, ибо 177 КБ ... |
| 29.09.2019, 06:55 |
Лапух, Какой элемент Вы размещаете в отчете для вставки рисунка? ... |
| 29.09.2019, 11:20 |
Лапух, А почему такая старая версия?(Access 2000) На худой конец уж Access 2003. Ну а самое оптимальное 2010. Access 2000 точно поддерживает (.png)? ... |
| 29.09.2019, 12:07 |
sdku...Какой элемент Вы размещаете в отчете для вставки рисунка?... Элемент - Рисуное. ... |
| 29.09.2019, 15:40 |
ROI...А почему такая старая версия?(Access 2000)... Потому что только такая есть. Всё дело в том, что свои рисунки открываются нормально, а вот созданные на других ПК хоть и открываются, но с выскакиванием сообщения, что не удается открыть файл рисунка. ... |
| 29.09.2019, 15:43 |
Лапух, Вам же очень прозрачно намекнули что все будет работать с графическими файлами *.bmp а с другими форматами нет. Если рисунок внедренный о каких таких других компьютерах идет речь. Рисунок в файле БД (*.mdb) ... |
| 29.09.2019, 16:45 |
Лапух, у вас грамматическая ошибка в бланке: надо писать "теорЕтических", через е. ... |
| 29.09.2019, 17:59 |
Tarasios...Лапух, у вас грамматическая ошибка в бланке...: До грамматики я ещё не добрался. Данный текст писал Железнодорожник с 20-и летним стажем. Не факт, но возможно и даже бы я заметил, что неправильно написано. Суть в картинках. Часто замечаю, что чужие примеры с картинками так глючат. Может у меня чего недовключено? А я ни слухом ни духом. Не критично конечно, но знать как бы нужно. Судзуки Если правильно понял твой вопрос, то - Другие компы, это те, кого я попросил проверить. ... |
| 29.09.2019, 20:19 |
Лапух, Так какой,все-таки, файл Вы внедряете:*.bmp,*.jpg,*.gif и т.д.? ... |
| 29.09.2019, 22:29 |
sdkuТак какой,все-таки, файл Вы внедряете: Судзуку, можно на - Ты и построже. А по существу: По примеру из ссылки, делаю свою похожую БД, как считаю более правильнее. Скачал отчёт - АКТы. В там внедрено 2 рисунка При открытии отчёта, почему та выскакивают сообщения, что не могет открыть файл, но после неоднократного нажатия на кнопку ОК, и открытия отчёта рисунки видно. И так каждый раз. Типа не корректно работает при открытии отчёта с картинками, созданными не у меня, а кем то. В чём может быть проблемма? Надеюсь внятно объяснил. Наверное даже бы я сам понял. ... |
| 29.09.2019, 23:04 |
Лапух, не надо много букф. Просто ответьте: 1.В какой версии акцесса Вы создаете БД (а не в какой она будет работать)? 2.Какое расширение имеет графический файл,который Вы внедряете в отчет? ... |
| 29.09.2019, 23:42 |
ЛапухВсё дело в том, что свои рисунки открываются нормально, а вот созданные на других ПК хоть и открываются, но с выскакиванием сообщения, что не удается открыть файл рисунка. вот это вообще не понятно, проверил на 2000 все работает куда не втыкай jpg, ну прописан путь в свойствах, удалил файл совсем - всё равно в отчете виден... видать твой 2000 не только супер стар, но еще и убит чем-то... просто ружжо ржавое висит на стене и всё... открой мой - есть картинки в заголовке и области данных ? ... |
| 29.09.2019, 23:57 |
открыл свой файл, что выше (формат 2000) на другом компе с 2010 на котором этой картинки нет от слова совсем - в отчете картинки есть... одно из двух или у тя всё запущено или ты гонишь (картинка не внедренная) ... |
| 30.09.2019, 00:05 |
vmag, Щас пока на планшете, посмотрю пример только вечером. ... |
| 30.09.2019, 09:26 |
sdku, Я не создавал. Просто с помощью конвертатора из 2010-го экспортировал отчет с картинками в свой 2000-й Видимо при преобразовании что то неправильно экспортировалось и по этому и выскакивают такие сообщения. Расширение .png , его же видно на картинке с сообщением. ... |
| 30.09.2019, 09:35 |
sdku, В самом первом посту, есть ссылка на пример 1111 . Вот с него и экспортировал отчет - АКТы. Если кому не трудно, то может кто сможет экспортировать именно этот отчёт с картинками в акцесс 2000-03. ... |
| 30.09.2019, 09:40 |
Лапух...пытаюсь в Аксике 2000, сделать свою БД.... Лапух....Вот с него и экспортировал отчет - АКТы.... Создать и экспортировать это,таки две большие разницы (бывает скопируешь что-нибудь с глючного объекта в новый-не работает. Сделаешь ручками по новой-все работает. Экспорт из более ранней версии в более новую допускаю-а вот наоборот навряд ли) ... |
| 30.09.2019, 10:47 |
Вдогонку:ROI....Access 2000 точно поддерживает (.png)? ... |
| 30.09.2019, 10:55 |
sdku, Ну видимо да, рисунок же видно когда отчёт открывается . ... |
| 30.09.2019, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610238]: |
115ms |
162ms |
| others: | 248ms |
| total: | 566ms |
