Импорт из текстового файла С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ в ACCESS
Имеется текстовый файл с разделителями, формируется он автоматически оборудованием в цеху на военном заводе инженером, на флэшку. Необходимо его импортировать в ACCESS в таблицу, для последующего формирования отчётов (это я сам). Разделитель ячеек в строке вертикальная линия : | Разделитель строк(перевод на новую строку) такой : >>> Использую ACCESS 2007 SP3, но устроят варианты импорта также в Excel или Foxpro. Разделитель ячеек в строке (полей) | разделяет нормально, НО перевод строки >>> не хавает и файл читается как одна большая строка, и выдаёт сообщение что слишком большая строка (что-то в этом роде). Осталось разобраться с переводом строки. Помогите пожалуйста.. заранее благодарен. Фрагмент файла настоящего: (файл секретный, не распространять). >>> 3712|66|1114002105|5.5(Атм)|3.9(Атм)|247.69(А)|22(мсек) HOPMA|8.78(А) HOPMA|18(мсек) HOPMA|90(мсек) HOPMA|132(мсек)|30(мсек) HOPMA|57(мсек) HOPMA|1052(град/сек)||>>> 3712|66|1114006696|5.3(Атм)|4.7(Атм) HOPMA|257.54(А)|23(мсек) HOPMA|9.39(А) HOPMA|15(мсек) HOPMA|96(мсек) HOPMA|17(мсек) HOPMA|38(мсек) HOPMA|77(мсек)|779(град/сек)||>>> 3712|66|1293001829|5.6(Атм)|4.1(Атм)|250.95(А)|18(мсек) HOPMA|8.38(А) HOPMA|20(мсек) HOPMA|92(мсек) HOPMA|88(мсек)|30(мсек) HOPMA|50(мсек) HOPMA|1200(град/сек)||>>> 3712|66|9430000795|5.6(Атм)|3.9(Атм)|260.41(А)|16(мсек) HOPMA|8.21(А) HOPMA|21(мсек) HOPMA|84(мсек) HOPMA|20(мсек) HOPMA|36(мсек) HOPMA|58(мсек) HOPMA|1034(град/сек)||>>> 686|66|9430000463|5.5(Атм)|4.0(Атм)|249.63(А)|15(мсек) HOPMA|9.7(А) HOPMA|16(мсек) HOPMA|90(мсек) HOPMA|89(мсек)|35(мсек) HOPMA|55(мсек) HOPMA|1090(град/сек)||>>> 686|66|8750007820|5.4(Атм)|4.0(Атм)|244.87(А)|20(мсек) HOPMA|9.38(А) HOPMA|21(мсек) HOPMA|97(мсек) HOPMA|17(мсек) HOPMA|37(мсек) HOPMA|65(мсек) HOPMA|923(град/сек)||>>> 686|66|8750005331|5.5(Атм)|4.1(Атм)|262.37(А)|20(мсек) HOPMA|8.3(А) HOPMA|16(мсек) HOPMA|83(мсек) HOPMA|45(мсек)|34(мсек) HOPMA|59(мсек) HOPMA|1016(град/сек)||>>> 3712|66|1859010395|5.5(Атм)|4.0(Атм)|246.45(А)|22(мсек) HOPMA|8.24(А) HOPMA|14(мсек) HOPMA|85(мсек) HOPMA|134(мсек)|42(мсек)|51(мсек) HOPMA|1176(град/сек)||>>> 3712|66|1859006873|5.7(Атм) HOPMA|4.1(Атм)|235.59(А)|16(мсек) HOPMA|8.24(А) HOPMA|16(мсек) HOPMA|84(мсек) HOPMA|47(мсек)|35(мсек) HOPMA|61(мсек) HOPMA|983(град/сек)||>>> 3712|66|4010005080|5.5(Атм)|4.0(Атм)|249.45(А)|19(мсек) HOPMA|8.66(А) HOPMA|16(мсек) HOPMA|87(мсек) HOPMA|97(мсек)|37(мсек) HOPMA|63(мсек) HOPMA|952(град/сек)||>>> ... |
| 13.02.2020, 16:35:18 |
p672, непонятно что сложного читайте построчно, собирайте строки между "||>>> ". ... |
| 13.02.2020, 16:47:41 |
Работай с ним как с обычным текстовым файлом. Прочитать всё в переменную, Split в массив по >>> , потом итерация по массиву, Split каждой записи в массив по | , построение строки запроса и DoCMD.RunSQL . ... |
| 13.02.2020, 16:50:09 |
Дайте хотя бы пример макроса, программы или запроса для загрузки ТАКОГО файла в таблицу ACCESS. C Access не особо знаком, новичок, виноват. Забыл указать формат текста Кириллица Windows 1251. Не могу осилить перевод на новую строку >>> ... |
| 13.02.2020, 17:37:17 |
p672, Вы с секретами поаккуратней. ... |
| 13.02.2020, 18:41:19 |
p672 файл читается как одна большая строка, и выдаёт сообщение что слишком большая строка (что-то в этом роде). насколько большая -100 мб - 2 гб - 8 гб ... |
| 13.02.2020, 18:47:02 |
p672, видимо разделитель строк не символы 13+10, а только 10 или только 13 ... |
| 13.02.2020, 18:48:45 |
файл занимает 400 КИЛОбайт места на диске. ... |
| 13.02.2020, 19:21:44 |
p672 файл занимает 400 КИЛОбайт места на диске. это мизерный файл(примерно 2-3 тысячи записей) -проблем быть не должно уточните текст ошибки и выложите код, которым пробовали читать ... |
| 13.02.2020, 19:38:48 |
ПЕНСИОНЕРКА видимо разделитель строк не символы 13+10, а только 10 или только 13 p672 Дайте хотя бы пример макроса, программы или запроса для загрузки ТАКОГО файла в таблицу ACCESS. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.02.2020, 20:05:40 |
p672 Имеется текстовый файл с разделителями, формируется он автоматически оборудованием в цеху на военном заводе инженером, на флэшку. Необходимо его импортировать в ACCESS в таблицу, для последующего формирования отчётов (это я сам). ... |
| 13.02.2020, 20:08:53 |
p672, Ну или не разбирайся... В Notepad ++ - Замени ||>>> на перевод строки \n - убери начало и конец с >>> А дальше цепляй как обычно с разделителем | А можно написать bat файл в три строчки, который будет делать это сам... И станешь неимоверно крут, изюм в кармане только у тебя.... ... |
| 13.02.2020, 20:25:43 |
Извиняюсь за беспокойство. Благодарю ВСЕХ за помощь. Помогла команда split Решение вопроса: написал VBS скрипт (батник) и преобразовал нужным способом свой текстовый файл для последующего импорта в ACCESS Вопрос решён! Прошу уважаемую администрацию удалить тему за ненадобностью по возможности.. ... |
| 13.02.2020, 21:14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610231]: |
46ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
