Открытие файла "на шифте" и запуск процедур
Разбираюсь с одно Access-ной базочкой из любопытства, копаюсь в модулях... Почему-то процедуры в ней не запускаются на исполнение, если я открываю её "без шифта". То есть вот добавил модуль, вписал в него тривиальное Код: vbnet 1. 2. 3. -- жму кнопку со стрелочкой (RunSub/UserForm) ... ничего. А если открыть базу "на шифте" -- то запускается и стопится на стопе, как положено. Что к чему, не пойму! ... |
| 15.02.2020, 15:54 |
Иван FXS, У меня Access 2010. Ну и в более новых офисах примерно так же (правда название кнопок может чуть-чуть отличаться). Щёлкните мышкой в левом верхнем углу на "Файл", затем "Параметры". В окошке "Параметры Access" щёлкните в левом врехнем углу "Текущая база данных" и найдите кнопку "Параметры навигации ...". Возможно в Вашей базе убраны галочки. Вставьте их. ... |
| 16.02.2020, 10:44 |
Иван FXS, Ну или просто нажав на Control+G перейти в окно "Immediate" и там попробовать запустить вот такой код: Код: vbnet 1. ... |
| 16.02.2020, 10:49 |
studieren, у меня, стыдно признаваться, 2003-й Access... там такого studieren в левом верхнем углу на "Файл", затем "Параметры". В окошке "Параметры Access" щёлкните в левом врехнем углу "Текущая база данных" и найдите кнопку "Параметры навигации ..." Сделал Код: vbnet 1. и проблема исчезла -- причём не в том сеансе, когда я это сделал, а после перезапуска базы. Не понимаю, где уж там в ней это True прописалось ...Но по-любому спасибо! ... |
| 16.02.2020, 13:02 |
Иван FXS, Сервис -> Параметры запуска -> Дополнительно -> Специальные клавиши Access. ... |
| 16.02.2020, 14:47 |
__Michelle, в моём допотопном 2003-м в " Сервис -> Параметры запуска " нет " -> Дополнительно -> Специальные клавиши Access ". Но да, в том файле, в котором я копаюсь, сняты пять флажков, которые обычно у меня выставлены ... но я не понимаю, что означают их подписи. Наверное, мне следовало просто их выставить ... но проверить не могу, поскольку обсуждаемый феномен у меня исчез. (Кстати, феномен исчез, а галочки-то в этих чекбоксах не появились...) ... |
| 16.02.2020, 15:21 |
Иван FXS нет " -> Дополнительно -> Специальные клавиши Access ". ---------------------------- и ваще, судя по сабжевому посту, тут нужно было AllowBypassKey устанавливать ... 20467647 ... |
| 16.02.2020, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610225]: |
400ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 637ms |
