Проверка связи
Добрый день! Нуждаюсь в помощи в следующем вопросе: -в файле mdb установлена связь с таблицей tbl1 из другого файла. Скажите пожалуйста, как программно проверить работоспособность этой связи? (например, нарушение связи из-за перемещения файла-источника). Нужно получить True\False при работоспособности\неработоспособности связи. Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 15.07.2013, 10:01 |
Проверка связи
Владимир43, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 15.07.2013, 10:44 |
Проверка связи
Владимир43, Извиняюсь, забыл дописать... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.07.2013, 10:49 |
Проверка связи
Спасибо. Скажите пожалуйста, а есть ли способы обойтись без ADO?(я не специалист, поэтому могу не правильно давать определения, так что извините, если что-то не так). ... |
| 15.07.2013, 11:09 |
Проверка связи
Владимир43, а чем конкретно не устраивает данный вариант? Функция-"чёрный ящик" - подключать ни чего не требуется, что подавать на входе показано в примере, на выходе что и просил. Ещё варианты (там есть по-моему и с DAO) -> Автоматическое подключение внешних таблиц ... |
| 15.07.2013, 11:21 |
Проверка связи
Панург, спасибо Вам! Скажите пожалуйста, у меня в аксессе 2000 проблем с использованием этой функции не будет? И нужно ли создавать какие-либо ссылки на библиотеки в референсах (для использования ADO) ? ... |
| 15.07.2013, 11:37 |
Проверка связи
Владимир43Спасибо. Скажите пожалуйста, а есть ли способы обойтись без ADO?(я не специалист, поэтому могу не правильно давать определения, так что извините, если что-то не так).Если по-простому, то DoCmd.RunSQL "Select top 1 * from tbl1" и отлавливать ошибку, если селект не сработает (линкованной таблицы нет на месте) ... |
| 15.07.2013, 11:41 |
Проверка связи
Владимир43Панург, спасибо Вам! Скажите пожалуйста, у меня в аксессе 2000 проблем с использованием этой функции не будет? И нужно ли создавать какие-либо ссылки на библиотеки в референсах (для использования ADO) ? Панург...Функция-"чёрный ящик" - подключать ни чего не требуется , что подавать на входе показано в примере, на выходе что и просил. в аксессе 2000 работать тоже будет ... |
| 15.07.2013, 11:55 |
Проверка связи
Добрый день. Использовал функцию Панурга :) (за что огромное спасибо), но неделю назад она перестала работать, глухо зависает. На компах с win7, обновленной win10, все работает без проблем, а на win10 (1803, не обновляемая) виснет. Если, например, библиотеки какие подставить с обновленных ОС, то работать будет? Подскажите, с какими поэкспериментировать? Спасибо ... |
| 20.02.2020, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610221]: |
33ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 285ms |
