Создание настраиваемой ленты в Access
При настраивании собственной ленты в аксесе при помощи XML появилась проблема. Не получается создать "наполнение" вкладки при помощи <group id="group" label="Служебные"> <menu id="MenuSupport" label="Поддержка" size="large"> <button id="Button3" label="Календарь" onAction="XMLInformation"/> <button id="Button5" label="Выход" onAction="XMLStopMenu"/> </group> Если пишу это в <tab id="Menu" label="Меню" visible="true"> </tab> то вкладка "Меню" не создается. Без вышеуказанного кода (с group) все работает и вкладка Меню создается.В чем может быть проблема? ... |
| 28.02.2020, 14:16:50 |
нужно поставить </menu> перед </group> ... |
| 28.02.2020, 16:40:12 |
alecko, спасибо огромное! Работает:) ... |
| 29.02.2020, 04:19:12 |
[quot i_tkr#22089632]alecko, еще такой вопрос,если мне нужно создать подменю во вкладке "Меню", то каким образом это сделать? ... |
| 29.02.2020, 04:52:35 |
i_tkr, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.02.2020, 07:47:40 |
i_tkr, Ribbon XML Editor ... |
| 29.02.2020, 11:13:31 |
alecko, спасибо,но теперь у меня возникла вот такая проблема... ... |
| 02.03.2020, 12:08:25 |
i_tkr, из-за того что добавили мой код? или может у Вас Аксесс 2007? тогда там схема чуть другая Код: xml 1. нужен образец проблемного кода. ... |
| 02.03.2020, 13:23:15 |
alecko, у меня версия 2010 года Вот код. Еще не получается вызывать макрос или функцию обратного вызова. Т.е при нажатии на кнопки ленты ничего не работает и,допустим, не отрывается форма с Районами. Хотя вроде в VBA отдельно кодом прописываю в виде модулей... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 03.03.2020, 16:32:00 |
Панург i_tkr, Ribbon XML Editor Вам же Панург дал ссылку Вот и проверяйте валидность вашего XML Ribbon (чё ж вы колетесь, но продолжаете жрать кактусы). ... |
| 04.03.2020, 05:32:55 |
i_tkr, такое впечатление что Вы компьютер за человека принимаете, "ну реши там ченить сам". Код: xml 1. - ? без id, это что вообще? ещё одна вкладка? пустая, без закрывающего /tab, без id где хранить её, как обращаться? Код: xml 1. перед меню нет, меню в меню вложен без Split - там выше все расписано в полном цикле начните с малого, не нужно портянки писать - сделали одну вкладку, вызвали одно действие, создали одно простое меню - поняли как это работает, двигаетесь дальше. ... |
| 04.03.2020, 12:29:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610203]: |
53ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 329ms |
