Проблема с выполнением запроса
я дилетант в этом вопросе, зразу говорю. Проблема состоит в следующем: как сделать так чтобы в запросе отображалась информация о количестве установленных и забраного оборудование. Короче мне нужно Агент 50 ларей Ласунка - 2 ларя забрали Ласунка + 3 установили Ласунка = 51 ларь ... |
| 01.03.2020, 20:00 |
помогите пожалуйста. уже всю голову сломал как это сделать ... |
| 01.03.2020, 20:05 |
форум в котором никто ничем не делиться ... |
| 01.03.2020, 22:32 |
sanich1982 форум в котором никто ничем не делиться Так бывает только на сайтах знакомств, и то, если пишет симпатичная девушка ))) А по Вашему вопросу непонятно, какие 50, откуда 3 и т.д. ... |
| 01.03.2020, 23:27 |
sanich1982 помогите пожалуйста. уже всю голову сломал как это сделать 1.Покажите структуру таблицы,а лучше базы данных , а не скрин (чует моя дуща , что в таблице поля подстановки) 2.Покажите запрос , как вы делали , и что именно не получается. 3.Дайте ответ на этот вопрос . ИВП А по Вашему вопросу непонятно, какие 50, откуда 3 и т.д. ... |
| 02.03.2020, 09:12 |
DarkMan, в "запросе 1" отображаются неверные данные во всех ячейка и плюс нужно добавить ячейку где нужно задать формулу "всего ларей ласунка"-"забрали ларей Ласунка" +"установили ларей Ласунка"+ "обменяли ларей ласунка". и так для каждого агента. ... |
| 04.03.2020, 19:14 |
sanich1982, откройте для себя запросы с параметрами ... |
| 04.03.2020, 21:01 |
вдогонку: поле действие на form1 удалить-выбор действия в группе ... |
| 04.03.2020, 21:03 |
sdku, возможно я непонятно изъясняюсь но у меня проблема состоит в следующем: 1. у каждого агента есть определенное кол-во ларей (допустим у одного 50 шт) 2. потом в течении некоторого времени он а) устанавливает 2 ларя в торговую точку б) на других трех забирает 3 ларя в) а еще на четырех торговых точках обменивает старые лари на новые 4 ларя 3. Итого нужно вывести, сколько у него ларей на данный момент находится в торговых точка 50+2-3=49 вот именно п3. у меня и не получается сделать для каждого агента поотдельности ... |
| 04.03.2020, 23:10 |
sanich1982, Кол-воУагента=SUM(выданоАгенту)-SUM(установлено)+SUM(забрано) Для выборки по всем критериям,которые Вы придумаете,(по агенту,по марке,по интервалу дат или на дату и т.д и т.п) достаточно 1-2 запросов, а не того количества что у Вас (добавить в тбл. действие "выданоАгенту", а таблицы "всего" по торговым маркам убрать-они лишние-ведь эти данные будут в главной таблице) ... |
| 05.03.2020, 01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610201]: |
171ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 513ms |
