Не отображается значение в котроле Список
На простой форме имеется комбобокс и листбокс. Работает таким образом,что если что-то ввели в комбо,то после события обновления комбо должно отображаться соответствующее значение в листбокс.Значение в листбокс должно отображаться либо после выбора из списка значений, либо после нажатия энтер. В обоих случаях работает один и тотже код,но вот на событии cboFindSerNo_KeyDown - значение комбо=Null.Почему? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Помогите братцы! ... |
| 20.03.2020, 10:51:54 |
Забыл добавить нюанс,это происходит в случае,если сначала я ввел значение в заводского номера комбо,которое не существует в таблице EkzemplyariVS и после обновления - значение листбокс разумеется=Null,а потом когда я ввожу существующее значение EkzemplyariVS.ZavodskoiNomerVS у меня все равно листбокс=Null.Может надо листбокс предварительно как-то очистить от старого значения прежде чем выполнять Me.lstFindSerNo.RowSource ? ... |
| 20.03.2020, 11:09:53 |
Все братцы,разобрался,надо было "обнулить" листбокс: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.03.2020, 11:25:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610171]: |
1479ms |
100ms |
| others: | 207ms |
| total: | 1828ms |
