Получить в запросе Отчетные периоды по годам с Даты принятия на работу Сотрудника
Здравствуйте! Применяя эту функцию в запросе к ДатеПриема на работу Сотрудника получаем последний (текущий) период. Подскажиите, пж, как получить все периоды с первого года работы? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.03.2020, 10:54 |
kniga ...получаем последний (текущий) период. Подскажиите, пж, как получить все периоды с первого года работы?... ... |
| 30.03.2020, 11:20 |
Например: 1. Создаете и сохраняете запрос с именем Digits Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. Создаете запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. Смотрите результат. Функция не нужна. ЗЫ. Идея с Digits не моя. Спасибо одноклубникам. ... |
| 30.03.2020, 12:58 |
sdku, Последний(текущий) это буквально этот год , но с дня и месяца найма на работу. А все периоды я имею в виду года, начиная с самого первого года работы. Это будут как бы отчетные года для отображения потом в отчете. Сколько дней отпуска в тот или иной отчётный год было использовано сотрудником. ... |
| 30.03.2020, 14:52 |
Кривцов Анатолий, Класс, спасибо! Выводит периоды какие надо. ... |
| 30.03.2020, 15:15 |
Извиняюсь, применил запрос в своей БД и увидел, что последний (текущий) период не показывает. Например, Иванов принят 02.02.2017, то выдает 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 и все, а по идее февраль уже пройден и значит надо захватить уже следющий период тоже: 01.02.2021 Как подправить? ... |
| 30.03.2020, 15:36 |
kniga Иванов принят 02.02.2017, то выдает 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 и все, а по идее февраль уже пройден и значит надо захватить уже следющий период тоже: 01.02.2021 Как подправить? ... |
| 30.03.2020, 19:24 |
Без лишних сложностей как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.03.2020, 23:49 |
переменная К не использована,забыл убрать,предполагалась дата увольнения-тогда б она понадобилась ... |
| 30.03.2020, 23:55 |
sdku Код: vbnet 1. ... |
| 31.03.2020, 05:55 |
Большое спасибо за помощь! Подправил в запросе, все ок! А вот функция у меня что-то возвращает пустые значения.. В примере три запроса: 1) с работающей функцией на Текущий период; 2) с работающим запросом на Все периоды; 3) функция на Все периоды не возвращает значения (хотелось бы чтобы заработала). Просто еще не знаю, что будет мне удобней применить, функцию или запрос. ... |
| 31.03.2020, 10:15 |
Панург sdku Код: vbnet 1. ... |
| 31.03.2020, 11:09 |
kniga 3) функция на Все периоды не возвращает значения (хотелось бы чтобы заработала). Просто еще не знаю, что будет мне удобней применить, функцию или запрос. Вас этот результат устраивает? Что вы с ним будете делать дальше? Можно заполнить и вернуть двумерный массив. Вам этот термин знаком? Сначала определитесь, как и где вы будете использовать "все периоды". ... |
| 31.03.2020, 11:53 |
kniga ...3) функция на Все периоды не возвращает значения (хотелось бы чтобы заработала). Просто еще не знаю, что будет мне удобней применить, функцию или запрос. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 31.03.2020, 12:01 |
Кривцов Анатолий ...Сначала определитесь, как и где вы будете использовать "все периоды". ... |
| 31.03.2020, 12:04 |
даже вернее так:(как видите процесс доработки кода всегда имеет место быть) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.03.2020, 12:13 |
автор а в каком виде вы хотите получить из функции "все периоды"? Ну, в таком же виде как и с запроса. Просто в существующий запрос, который у меня работает с функц otpusk для текущ периода я попробовал добавить ваш Запрос и с первой атаки с шашкой наголо не получилось )) Буду конечно дальше пробовать. Думал если как функция будет, то проще в существующий запрос ее добавить к полю ДатаПриема ) Есть ещё в БД таблица с отпусками. Мне надо показать в отчёте сколько дней отпуска имел Сотрудник в каждом отчетном периоде с начала устройства на работу. Сотрудник. ДатаПриема Период1 (первый год работы). 25 дн Дата отпуска 2 дн Дата отпуска. 23 дн Период2 (второй год работы). 35 дн Дата отпуска. 30 дн Дата отпуска. 5 дн И т.д. ... |
| 31.03.2020, 14:40 |
kniga, как вариант: Написать процедуру, на основе предложенного кода,которая создаст(заполнит) временную таблицу а в ней Dlookup(ом)создать поля начало и конец отпуска для данного периода and конкретного клиента и использовать её(таблицу) в качестве источника для отчета(при закрытии отчета тбл.очищать) ... |
| 31.03.2020, 16:02 |
sdku, спасибо за совет, "написать процедуру" это вы мне льстите :) Я умею (мой уровень) только воспользоваться кодом, поменять в нем поля и другие мелочи. Кажется почти получается с запросом, не показывает только тот период, где нет отпусков, вроде соединение Left стоит... а в отчете надо бы показать ( ... |
| 31.03.2020, 16:22 |
Я применил к полю ДатаОтпуска условие Between (ДатаС) And (ДатаПо) - начало и конец отчетного периода и соответственно где нет отпуска, период не показывается. Подскажите, пж, изменение в этом выражении, я так подозреваю в нем собака порылась )) ... |
| 31.03.2020, 16:36 |
kniga автор а в каком виде вы хотите получить из функции "все периоды"? Ну, в таком же виде как и с запроса. Не понял! Ваша функция возвращает в запрос дату, которая и отражается в поле. Функция "Все периоды" вернет вам строку с перечнем периодов, вы даже это увидите, а дольше что? kniga Просто в существующий запрос, который у меня работает с функц otpusk для текущ периода я попробовал добавить ваш Запрос и с первой атаки с шашкой наголо не получилось )) kniga Есть ещё в БД таблица с отпусками. Мне надо показать в отчёте сколько дней отпуска имел Сотрудник в каждом отчетном периоде с начала устройства на работу. А иначе как? ... |
| 31.03.2020, 16:36 |
kniga, between применяйте только к записям в которых поля про отпуск Not Null (ф-ции NZ или IF) ... |
| 31.03.2020, 16:47 |
| 31.03.2020, 16:49 |
kniga sdku, спасибо за совет, "написать процедуру" это вы мне льстите :) Я умею (мой уровень) только воспользоваться кодом, поменять в нем поля и другие мелочи... ... |
| 31.03.2020, 17:36 |
sdku, авторсочиню код спасибо! ) Но вот пытаюсь пока запросом от Анатолия. Как я писал выше, осталось решить один нюас, т.е. показать период, если в нем нет отпуска. Я выложил пример, где две связанные таблицы и запрос с периодами и отпусками в течение этих периодов. Возможно ли в запросе "Отпуска" определить, что подзапрос с периодами отображает все данные (периоды) всегда , независимо от того, есть ли в этот период отпуск или нет (просто пустые строки в полях с датами отпуска)? ... |
| 01.04.2020, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610154]: |
173ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 509ms |
