Как изменить данных поля таблица по сравнение другой таблица
Привет ребятами. У меня такая проблема надо изменить данных поля от русский на таджикский язык. Например: Началник отдел --->Сардори шуъбаЗам.началник отдел --->Муовини сардорГлавный специалист --->СармутахассисВедущий специалист --->Мутахассиси пешбарСпециалист --->Мутахассис Как создать макрос если в поля есть такой данных автоматический изменяют на другой? Пожалуйста помогите... ... |
| 16.04.2020, 16:06:26 |
Пример данных на файл ... |
| 16.04.2020, 16:09:44 |
Создайте и выполните запрос: Код: sql 1. Перед этим желательно в tb2 полю Position задать уникальный индекс (или сделать ключевым). ... |
| 16.04.2020, 16:42:49 |
по какой критерий и что на что надо изменить А вообще я многого не понял из Вашего сообщения,но хочу сказать:если изменение данных в одной таблице влечет за собой необходимость что-либо изменить в другой-это явное указание на то что БД спроектирована не правильно ... |
| 16.04.2020, 17:00:43 |
sdku, , На таблица tb1 есть поля по имени position с русским данных, а в таблица по имени tb2 тоже ест поля position и position2 с русским и таджикский данных. Надо изменить данние tb1.position на tb2.position2 если эти дание совпадають с tb2.position. ... |
| 16.04.2020, 18:29:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610138]: |
45ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 316ms |
