Строка меню в Access 2016
В в Access 2010 в настойках устанавливал свою строку меню. Теперь, в Access 2016, это меню находится на вкладке "Надстройки". Как заменить меню Access на своё? ... |
| 12.04.2020, 16:07 |
Sergey_New, Включить или заменить строку меню в Access2016 можно в многостраничном окне Параметры (Access Options), просто используя значок вопроса в его заголовке. ... |
| 21.04.2020, 22:23 |
Petissa, т.е в поле "Строка меню" поставить знак вопроса. Так? ... |
| 21.04.2020, 22:42 |
Petissa, при этом появляется сообщение об ошибке: ... |
| 21.04.2020, 22:50 |
Sergey_New Как заменить меню Access на своё? ... |
| 22.04.2020, 05:35 |
Sergey_New В в Access 2010 в настойках устанавливал свою строку меню. Теперь, в Access 2016, это меню находится на вкладке "Надстройки". Как заменить меню Access на своё? авторСвойство Form.MenuBar Определяет пользовательское меню для отображения формы. Чтение / запись String . Синтаксис выражение . Строка меню выражение Переменная, которая представляет объект формы . замечания При открытии формы в Microsoft Access, которая является частью базы данных, созданной в более ранней версии Access, указанная строка меню будет отображаться по-разному в зависимости от текущих настроек свойств AllowFullMenus и AllowBuiltInToolbars . Если для свойств AllowFullMenus и AllowBuiltInToolbars установлено значение False , указанная строка меню заменит ленту в качестве набора команд по умолчанию, доступных пользователю. Если для свойства AllowFullMenus или AllowBuiltInToolbars установлено значение True , указанная строка меню отображается на вкладке Надстройки ленты Это для формы, но MenuBar есть и у приложения. Как выглядят флажки "Полный набор меню" и "Контекстные меню по умолчанию" у вас в настройках параметров ленты текущей БД в А2010 и А2016? ... |
| 22.04.2020, 09:50 |
Создал свою ленту, но она не отображается ( Посмотрите, пожалуйста, как исправить. ... |
| 22.04.2020, 19:50 |
Sergey_New, Ribbon XML Editor ... |
| 22.04.2020, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610132]: |
155ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 468ms |
