Сортировка по Дата
Привет всем! В accsess - абсолютный новичок, и полагаю, что на мой вопрос тут отвечали, но понятного для себя ответа не нашел. Просьба - на пальцах как для дурака. Задача стоит такая. Есть таблица вида: Товар 1 Дата 1 Цена 1 Товар 1 Дата 2 Цена 2 Товар 2 Дата 3 Цена 3 Товар 3 Дата 4 Цена 4 и т.д. Каким образом через запрос получил сводную табличку, где: Столбец 1 - Товар Столбец 2 - Дата (если их 2-3-4 и т.д., то самая ранняя!) Столбец 3 - Цена товара с самой ранней датой; Спасибо, тапками не бейте) ... |
| 30.04.2020, 08:56:04 |
Сортировка по Дата
Составьте группирующий запрос на основе таблицы, который даст товар и минимальную дату для него. Составьте второй запрос на основе первого запроса и таблицы, связав их по товару и дате, на вывод всех данных из таблицы. ... |
| 30.04.2020, 09:30:21 |
Сортировка по Дата
Akina, все получилось, спасибо ... |
| 30.04.2020, 09:41:58 |
Сортировка по Дата
Как для "абсолютный новичок": 1. Создаете запрос с группировкой по Товар и Min(Дата)? и сохраняете (например, под именем "Запрос"). В режиме SQL это выглядит примерно так: Код: sql 1. 2. Создаете новый запрос на запросе и таблице, связанных по полям Товар-Товар и МинДата-Дата и показываете все поля из таблицы. В дальнейшем всё это можно будет собрать в одном месте и обойтись без лишнего запроса. ... |
| 30.04.2020, 09:44:22 |
Сортировка по Дата
Кривцов Анатолий В дальнейшем всё это можно будет собрать в одном месте и обойтись без лишнего запроса. ... |
| 30.04.2020, 10:19:34 |
Сортировка по Дата
Akina Кривцов Анатолий В дальнейшем всё это можно будет собрать в одном месте и обойтись без лишнего запроса. ... |
| 30.04.2020, 12:13:06 |
Сортировка по Дата
Панург А в твоём случае редактируется? ... |
| 30.04.2020, 13:45:49 |
Сортировка по Дата
Akina, с каких пор запросы с группировкой редактируются? ... |
| 30.04.2020, 14:02:53 |
Сортировка по Дата
да всегда... даже из построителя в SQL-код не надо вылезать. ... |
| 30.04.2020, 16:12:50 |
Сортировка по Дата
Akina Вот так: Или ты про текст запроса и построитель (QBE)? Тю... Предупреждать надо! (с) ... |
| 30.04.2020, 16:35:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610119]: |
70ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 397ms |
