ACCESS 2003 - Через ADO.NET - Undefined function in expression. Внутри ACCESS-а - работает
Windows XP. MS Access 2003. Visual Studio 2010 Ultimate 1) В Access-е создал Query MyQuery к таблице MyTable : Код: sql 1. Щёлкнул по MyQuery мышкой в Access-е - сработало ! 2) Теперь десктоп приложение через ADO.NET отправляет к базе данных этот же запрос: Код: sql 1. Отказ: Undefined function 'FormatNumber' in expression. 3) ОК. Решил, что ADO.NET что-то не так делает, и чере десктоп приложение через ADO.NET отправил к базе данных запрос непосредственно к MyQuery : Код: sql 1. Отказ: Undefined function 'FormatNumber' in expression. Что не так ? Спасибо. PS. Почему MS Access 2003? Производственная необходимость. ... |
| 02.05.2020, 17:33 |
Заменил функцию FormatNumber на Format : Код: sql 1. и всё заработало. Такие дела. ... |
| 02.05.2020, 18:01 |
Vakho 1) В Access-е создал Query MyQuery к таблице MyTable : Код: sql 1. Щёлкнул по MyQuery мышкой в Access-е - сработало В VBA нет встроенной функции FormatNumber. Если сработало, значит конкретно в этой БД есть рукописная функция. Ну, или подключена библиотека с такой функцией. Но даже в другой БД Акса такое, вероятнее всего, работать не будет. За пределами Акса не будет работать NZ, DLookup, DSum и т.п. Что касается функции Format, то это более универсальное решение, но тоже надо осторожнее. Она преобразует число (или дату) в строку с учетом настроек конкретного компа (например, десятичный разделитель). Для начала определитесь, зачем вам функция Format именно в запросе. Где вы его используете? ... |
| 03.05.2020, 19:50 |
Кривцов Анатолий В VBA нет встроенной функции FormatNumber По крайней мере в MSA 2010 есть. А также есть FormatCurrency, FormatDateTime, FormatPercent. Насколько помню в 2003 они отсутствовали. В 2007 не знаю. ... |
| 04.05.2020, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610116]: |
139ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 405ms |
