Microsoft Access SQL
Есть база данных, в Форме Заказы в поле оборудование не отображаются данные и при нажатие на кнопку "+" (новая запись), выпадают пустые строки вместо списка. https://cloud.mail.ru/public/44Ae/3rkoduUAM ... |
| 11.05.2020, 12:13 |
Z0, А не кажется ли Вам немного странным, что в запросе формирующем источник строк для поля используется значение этого поля которое на момент выполнения запроса равно NULL (WHERE (((Оборудование.КодКлиентаОб)=[Forms]![Заказы]![КодКлиентаЗ])); ... |
| 11.05.2020, 16:55 |
Спасибо, разобрался, одна проблема решена. Осталась вторая - не работают поля после нажатия на плюсик, в старой базе работало. https://cloud.mail.ru/public/5CLp/5uQsgfk5m ... |
| 11.05.2020, 23:30 |
Z0, Продолжаем разговор.... 1. Хотелось бы знать: КАК решена проблема 2.ЧТО должно произойти при нажатии кнопки "+" и что имеется ввиду под "не работают поля"-да и что в списках полейСоСписком может быть если источники строк пусты ... |
| 12.05.2020, 00:04 |
Z0 Спасибо, разобрался, одна проблема решена. Осталась вторая - не работают поля после нажатия на плюсик, в старой базе работало. https://cloud.mail.ru/public/5CLp/5uQsgfk5m Если разговор про форму Заказы то в ней плюсик - это Добавить запись. Она работает так как и должна. Форма переходит на новую запись и всё, поля все заполняются, выпадающие списки не пустые. ... |
| 12.05.2020, 08:36 |
sdku Z0, Продолжаем разговор.... 1. Хотелось бы знать: КАК решена проблема 2.ЧТО должно произойти при нажатии кнопки "+" и что имеется ввиду под "не работают поля"-да и что в списках полейСоСписком может быть если источники строк пусты 1.Я убрал "=Forms!Заказы!КодКлиентаЗ" как Вы и сказали, проблема заключалась в этом. 2. Я прикрепил два файла, один 10, другой 11. 10 это старая база, в ней плюсик работает так, как надо. Я понимаю, что в работе 11, в строчках, нет источника данных. Проблема заключается в том, что в 11 работе после нажатия на плюс, если посмотреть свойства строки, в поле Данные нет нужного источника, а именно стоит ФамилияС, а в базе 10 КодПринялЗ. Я не понимаю, почему в списке 10-ой базы нет этих источников и так со всеми тремя строками. ... |
| 12.05.2020, 11:04 |
Z0 sdku Z0, Продолжаем разговор.... 1. Хотелось бы знать: КАК решена проблема 2.ЧТО должно произойти при нажатии кнопки "+" и что имеется ввиду под "не работают поля"-да и что в списках полейСоСписком может быть если источники строк пусты 1.Я убрал "=Forms!Заказы!КодКлиентаЗ" как Вы и сказали, проблема заключалась в этом. 2. Я прикрепил два файла, один 10, другой 11. 10 это старая база, в ней плюсик работает так, как надо. Я понимаю, что в работе 11, в строчках, нет источника данных. Проблема заключается в том, что в 11 работе после нажатия на плюс, если посмотреть свойства строки, в поле Данные нет нужного источника, а именно стоит ФамилияС, а в базе 10 КодПринялЗ. Я не понимаю, почему в списке 10-ой базы нет этих источников и так со всеми тремя строками. ... |
| 12.05.2020, 14:11 |
Z0, предыдущее сообщение не читать-случайно нажал на кнопку Z0 1.Я убрал "=Forms!Заказы!КодКлиентаЗ" как Вы и сказали, проблема заключалась в этом. ... |
| 12.05.2020, 14:27 |
sdku Z0, предыдущее сообщение не читать-случайно нажал на кнопку Z0 1.Я убрал "=Forms!Заказы!КодКлиентаЗ" как Вы и сказали, проблема заключалась в этом. Я согласен, что интерфейс дело второе, но я взял готовую и подгонял под себя. Получилось все, кроме добавления новой записи. Спасибо за помощь с полем. ... |
| 12.05.2020, 16:13 |
Z0, переход на новую запись Код: vbnet 1. ... |
| 12.05.2020, 17:20 |
Честно говоря не вижу никакой необходимости дублировать кнопки переходов ... |
| 12.05.2020, 17:27 |
Заметил, что в форме не было запроса, построил его в соответствии с предыдущей работой, но выводятся почему-то числа, а не ФИО и должность. https://cloud.mail.ru/public/53xo/5p6XkR1eD, https://cloud.mail.ru/public/3qZ2/3pSaEFzo2, https://cloud.mail.ru/public/Zu5W/2vxvR9Mw1, https://cloud.mail.ru/public/2dPE/4jrxMxHFn ... |
| 12.05.2020, 21:03 |
Z0, Выводится значение поля подстановки(код записи в таблице со стороны 1) чтоб выводился текст надо добавить в бланк запроса таблицу со стороны 1 (служит источником строк для поляСоСписком) и выводить текстовое поле из этой таблицы. См.запрос1 ... |
| 12.05.2020, 21:36 |
Я не могу дойти, мне нужно создать таблицу с данными и ее в запрос добавить или можно имеющимся обойтись. Я долго пробовал и смотрел на Вашу базу, не получается, только первый столбец выводится и все. Можно, конечно, ФИО на первое место поставить, но простые поля не будут заполнятся. ... |
| 13.05.2020, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610101]: |
148ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 429ms |
