Expected: end of statment
Дд! Хочу добавить сортировку по полю "txtCode". В конце выражения (да и в середину пробовал) добавляю ORDER BY txtCode, но пишет, что не закрыл выражение. Код: vbnet 1. 2. 3. Подскажите, пж, какими знаками это сделать? ... |
| 25.05.2020, 10:11:17 |
kniga, Думаю, что аксессу не нравятся (точки с запятой) в форматах - в аксесс это конец инструкции да и в кавычках поля tex не уверена - проверьте по debug.print Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.05.2020, 10:34:36 |
ПЕНСИОНЕРКА, ой, у меня в коде то не так.. ) я когда просматривал, то только на начало посмотрел и конец, а в середине что то вставилось, непонятно что. На самом деле у меня так: Код: vbnet 1. 2. 3. точек с запятой нет. Может из-за знака евро так все "закодировалось"? PS. Я, честно говоря, debug.print не знаю как делать, извиняюсь ) ... |
| 25.05.2020, 11:28:48 |
kniga, а теперь простыми словами, без всей этой фигни, опиши что ты хочешь получить. ... |
| 25.05.2020, 12:29:21 |
Панург, делаю прайс-лист, слева дерево, справа подчиненная форма с информацией из таблицы tblBranchPipes. Отрывок кода это то, что подгружается в этой подчиненной форме при загрузке формы с деревом. В таблице есть поле txtCode (Код товара), вот по нему хочу сделать сортировку в этой подчиненной форме. На добавление ORDER BY txtCode в конце выражения выдает ошибку. Я так понял надо закрыть выражение, типа кавычками или еще чем-то, пробовал разные знаки, не получается. В принципе, чтобы было видней, можно сократить выражение Код: vbnet 1. ... |
| 25.05.2020, 13:19:25 |
в приложении БД (с деревом) на основе которой я делаю прайс-лист. ... |
| 25.05.2020, 13:33:45 |
kniga, ... |
| 26.05.2020, 05:00:02 |
kniga В таблице есть поле txtCode (Код товара), вот по нему хочу сделать сортировку в этой подчиненной форме. ... |
| 26.05.2020, 05:04:39 |
Панург, спасибо за пример, как альтернативного варианта связи! Поля не было потому что это первоначальная бд, но код с именами ключевых полей тот же. Я утром нашел заморский форум, где увидел в коде какие знаки мне надо поставить ) Me.ctrlSubForm.Form.RecordSource = "SELECT * FROM tblBranchPipes WHERE IDData=" & Mid(Node.Key, 2) & " OREDER BY [txtCode] " У меня с амперсантами и кавычками недопонимание происходит ) Еще вот вопрос, хочу добавить к сортировке еще одно поле, т. е. сначала по txtCode (сделано), а потом по Наименованию. Через запятую не идет.. ) Что нужно добавить, подскажите, пж. ... |
| 26.05.2020, 08:43:38 |
kniga Еще вот вопрос, хочу добавить к сортировке еще одно поле, т. е. сначала по txtCode (сделано), а потом по Наименованию. Через запятую не идет.. ) Что нужно добавить, подскажите, пж. ... |
| 26.05.2020, 09:25:38 |
kniga У меня с амперсантами и кавычками недопонимание происходит ) А запрос собери в редакторе запросов (QBE) и сохрани (этого же добиваешься, когда правишь источник строк формы, просто запрос не отображается). — Видишь суслика? — Нет — И я не вижу. А он есть. (с) ... |
| 26.05.2020, 09:28:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610090]: |
39ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 297ms |
