Неопределенная функция в выражении
Всем привет. Простенькая БД с двумя функциям в модуле. На одном компе все работает прекрасно, на другом пишет: "Неопределенная функция в выражении" И там и там MA2007. Попробуйте у себя, пожалуйста. Если не пойдет, помогите понять, почему и что делать? ... |
| 29.05.2020, 15:50:18 |
ИВП "Неопределенная функция в выражении" чаще всего это битая ссылка обычно на word или календарь ... |
| 29.05.2020, 15:59:50 |
ПЕНСИОНЕРКА ИВП "Неопределенная функция в выражении" чаще всего это битая ссылка обычно на word или календарь Спасибо, но эти ссылки и не подключались. ... |
| 29.05.2020, 16:03:28 |
Забыл указать. Ошибка возникает при открытии единственного запроса. Может кто попробует у себя и скажет - идет или нет? ... |
| 30.05.2020, 14:57:58 |
ИВП, ошибки нет ... |
| 30.05.2020, 15:17:43 |
Панург ИВП, ошибки нет Спасибо. Как убрать ошибку на другом комп....(((( ... |
| 30.05.2020, 15:37:34 |
ИВП Спасибо. Как убрать ошибку на другом комп....(((( ... |
| 30.05.2020, 17:52:51 |
Панург ИВП Спасибо. Как убрать ошибку на другом комп....(((( Что значит "приложение" в данном контексте? На удаленном обучении трудновато посмотреть,что там у студента (((( ... |
| 31.05.2020, 11:32:39 |
ИВП, резануло глаз -A, но не используя тимвьвер, похоже на гадания на кофейной гуще. можно ещё вывести в текстовый файл номер строки с ошибкой. ... |
| 31.05.2020, 11:43:56 |
alecko ИВП, резануло глаз -A, но не используя тимвьвер, похоже на гадания на кофейной гуще. можно ещё вывести в текстовый файл номер строки с ошибкой. Не понял, что именно резануло)))) Пишет, что сразу при запуске запроса. ... |
| 31.05.2020, 12:04:51 |
ИВП Что значит "приложение" в данном контексте? Панург Возможно ошибка возникает при переходе на более старое приложение.. ПЕНСИОНЕРКА чаще всего это битая ссылка ... |
| 31.05.2020, 12:44:30 |
ИВП, попробуй декомпилировать и затем скомпилировать ... |
| 31.05.2020, 12:49:41 |
Панург ИВП, попробуй декомпилировать и затем скомпилировать Дык компиляции не было. ... |
| 31.05.2020, 13:31:53 |
ИВП Дык компиляции не было. Я говорил про /decompile (подробности в поиск), а затем в VBAIDE нажать на кнопку (или в меню) Compile. ... |
| 31.05.2020, 14:35:35 |
Alt+F11 Tools-References Выйдет такая картинка, но одна ссылка будет Missing. Ее нужно заменить на имеющуюся на компьютере. ... |
| 31.05.2020, 21:09:48 |
вот это ... |
| 31.05.2020, 21:41:38 |
alecko вот это А в Вашем тексте было непонятно, что это минус: то ли это случайный дефис, то ли тире ))))) Я уж и забыл про этот Арктангенс. Писалось давным-давно и работает для всевозможных сочетаний входных параметров. Еще раз: проблема в том, что на моем компьютере и на компьютере уважаемого Панурга работает, а на другом ОЧЕНЬ удаленном нет. ... |
| 01.06.2020, 10:28:11 |
FFFFFFFF Alt+F11 Tools-References Выйдет такая картинка, но одна ссылка будет Missing. Ее нужно заменить на имеющуюся на компьютере. Спасибо за ответ, уже уважаемые ПЕНСИОНЕРКА и Панург предлагали. Со слов владелицы удаленного компьютера там все ссылки целые. Может сейчас прочитает и еще раз посмотрит. ... |
| 01.06.2020, 10:31:14 |
ИВП Может сейчас прочитает и еще раз посмотрит. 21 век на дворе . Подключаетесь к компьютеру клиента удаленно , и исправляете ошибку. Не пробовали ??? ... |
| 01.06.2020, 12:41:35 |
ИВП проблема в том, что на моем компьютере и на компьютере уважаемого Панурга работает, а на другом ОЧЕНЬ удаленном нет. В VBA это всегда не приветствовалось, но в наших краях как-то работает. Попробуйте написать аналог латиницей и используйте в запросе. ... |
| 01.06.2020, 13:58:45 |
Кривцов Анатолий Попробуйте написать аналог латиницей и используйте в запросе. Думал про это. Говорит, что пробовали - тоже самое. DarkMan Подключаетесь к компьютеру клиента удаленно, и исправляете ошибку. Не пробовали ??? Уже советовали ТимВьюер. Пока не пробовали, может и попробуем. ... |
| 01.06.2020, 16:54:23 |
ИВП Уже советовали ТимВьюер. Пока не пробовали, может и попробуем. Вы наверное единственный , кто не пробовал Team Viewer ,обязательно попробуйте. Только не инсталируйте , а делайте разовые подключения. ... |
| 01.06.2020, 19:07:04 |
DarkMan кто не пробовал Team Viewer ... |
| 01.06.2020, 19:24:41 |
Удивительно, но этот топик оказался в топе на основной странице SQL.RU Уважаемый Темный Чел ! Пользовался, т.е. не единственный! Только наоборот, пускал на свой рабочий стол. Будем пробовать воспользоваться советами. ... |
| 01.06.2020, 23:26:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610082]: |
146ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 422ms |
