Курсы валют, импорт в Access.
Приветствую всех! Доработал немного бд RateXML, который нашёл на этом форуме. Теперь он скачивает и курсы ЦБ Белоруссии. Только не знаю, как эти данные дальше экспортировать в таблицу для дальнейшего использования. Давайте что нибудь придумаем, я думаю, эта операция довольно востребована. ... |
| 02.07.2016, 12:15:08 |
wladimirrr, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.07.2016, 21:35:56 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 02.07.2016, 22:54:38 |
Ёжик`, пока не разобрался, как этот код использовать, что-бы он работал. У меня не тот уровень, в основном работаю с макросами. (не смейтесь, я не программист, с access работаю давно, коды только начал изучать). Хотелось бы разобраться на примере работающего кода. ... |
| 03.07.2016, 14:40:06 |
Sub q, код не работает. Может я что-то не так делаю? ... |
| 03.07.2016, 14:41:14 |
Sub q, заменил строку: Dim xmlDoc As MSXML2.DOMDocument 'Object на: Dim xmlDoc As Object 'Object и все заработало. Таблица формируется. Только значение курсов в текстовом формате. Как можно преобразовать в таблице текст типа "1.1111" в числовой формат? ... |
| 05.07.2016, 18:13:07 |
Вспомнил, Val)) ... |
| 05.07.2016, 18:18:53 |
Настроил код, загружает курсы в таблицу "Currency", но каждый раз создает новую, а старой присваивает к имени 1,2,3... В коде есть команда: CurrentDb.Execute "drop table Currency", которая должна удалять старую таблицу, но почему-то не удаляет. Посмотрите опытным взглядом, где "собака зарыта"? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.07.2016, 20:07:09 |
Код ещё раз. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.07.2016, 20:09:41 |
Что-то с редактором не могу разобраться. Предварительный просмотр отображает нормально, а публикует фигню(( ... |
| 05.07.2016, 20:11:25 |
Копируйте код из редактора ВБА при включенной русской раскладке ... |
| 05.07.2016, 20:40:58 |
wladimirrrНастроил код, загружает курсы в таблицу "Currency", но каждый раз создает новую, а старой присваивает к имени 1,2,3... В коде есть команда: CurrentDb.Execute "drop table Currency", которая должна удалять старую таблицу, но почему-то не удаляет. Посмотрите опытным взглядом, где "собака зарыта"? Она (таблица или форма на таблице) у тебя открыта, когда ты её удаляешь ... |
| 05.07.2016, 21:37:50 |
Sub qЭто Ваш исходный код и он успешно удаляет таблицу "Valute" при повторном вызове. Я заменил в нем адрес для получения курса, теперь он формирует таблицу "Currency", но не удаляет при повторном вызове, а добавляет Currency1, Currency2 и т.д. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.07.2016, 22:10:55 |
Sub qwladimirrr, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Здравствуйте! Установил себе этот код и он отлично работает, но берет данные с ЦРБ! Подскажите как взять данные с адреса Казахского национального банка? ... |
| 29.05.2019, 11:33:47 |
Код: vbnet 1. Эту строку менять пробовали? ... |
| 29.05.2019, 11:46:13 |
МедетSub qwladimirrr, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Здравствуйте! Установил себе этот код и он отлично работает, но берет данные с ЦРБ! Подскажите как взять данные с адреса Казахского национального банка? У них и спросите Телефон справочной службы: + 7 (727) 2704-591 e-mail: hq@nationalbank.kz По крайней мере, я сходу не нашёл. Только кнопочка "выгрузить в эксель" вот тут ... |
| 29.05.2019, 11:56:21 |
Serg197311, пробовал вставить эту строчку http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd с сайта www.nationalbank.kz вышло окно - Документ не загружен! может кто подскажет, может что то не так делаю? ... |
| 29.05.2019, 16:26:17 |
разобрался! подставил строку http://nationalbank.kz/?getpg=outurl&out=https://nationalbank.kz/rss/get_rates.cfm?fdate= и все получилось! ... |
| 29.05.2019, 16:33:14 |
что необходимо исправить в коде, чтобы при каждом запросе не формировались новые таблицы? ... |
| 29.05.2019, 16:43:12 |
Думал помогут тут быстро, но сам разобрался. Выкладываю код для загрузки курса валют с национального банка казахстана Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.05.2019, 17:07:38 |
Медет, А как вытащить курс валюты и файла ? ... |
| 09.06.2020, 17:30:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610063]: |
39ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 290ms |
