Пытаюсь открыть MDE.
ХОчу открыть файл МДЕ. Пробовал на разных аксесах и в разных версиях (с 2000 по 2007, как на русском, так и на английском). Как и написано при запуске этого МДЕ я запускал последние (по крайней мере я так думаю) версии. Все равно файл не запускается. Если у кого любая из версий этого файла запустится, можете ли Вы мне сообщить, какая версия акса была у вас. Например, при запуске версии для 2007 акса мне сообщается, что у меня версия 12.0.6413.1000. А насколько это последняя версия? Я пробовал найти апдейты для офиса. Нашел апдейты по 16 октября 2009 года. Поставил. Не помогло. При этом я не нашел ни одного апдейта конкретно для акса. Все апдейты касаются ворда, икселя и прочей лабуды. В общем, прошу помочь с этим файлом. Спасибо всем заранее! вот файл http://files.mail.ru/9FP7GU ... |
| 05.11.2009, 02:20:07 |
открыть, в смысле запустить и работать? - нет, то же не вышло открыть "позырить"? - это да, надо снять защиту от шифта, ну и окрывать с шифтом зы судя по вот таким названиям запросов - Requête1 - причина неработанья, может быть в этом ... |
| 05.11.2009, 04:10:32 |
Srg999, видимо программа сделана на французском Access и имеет контролы с французскими буквами. Предполагаю, что если вы включите поддержку французского для программ не поддерживающих Юникод, то вы откроете эту программу. ... |
| 05.11.2009, 09:45:56 |
Защиту от шифт убрал. Внутрь залез. правда сами формы все равно не запускаются. И причина, судя по всему, действительно в том, о чем Вы сказали. Еще вопросик к Вам, Serge Gavrilov. А как Вы открыли свойства формы? Это же МДЕ! Я помню, где-то год назад, как раз когда я начинал, я пробовал получать доступк к VBA и свойствам объектов проекта МДЕ с помощью определенных программ. И доступ я получал, но к пустым свойствам и пустому проекту, то есть все равно код нельзя было изменить, можно было только добавить. А у Вас свойства видны. Вы как разлочили МДЕ? А насчет языка сейчас попробую поставить поддержку французского. Надеюсь, поможет. ... |
| 05.11.2009, 10:04:55 |
Хотя, наверное, Вы использовали эту программу Unlock Access MDE Design или подобную. При этом свойства объектов проекта становятся видны, кроме формул и кода. Видимо так. ... |
| 05.11.2009, 10:12:19 |
Srg999Хотя, наверное, Вы использовали эту программу Unlock Access MDE Design или подобную. При этом свойства объектов проекта становятся видны, кроме формул и кода. Видимо так. не надо никакой программы http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=738&page=1 ... |
| 05.11.2009, 10:45:47 |
Serge GavrilovSrg999Хотя, наверное, Вы использовали эту программу Unlock Access MDE Design или подобную. При этом свойства объектов проекта становятся видны, кроме формул и кода. Видимо так. не надо никакой программы http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=738&page=1 В этой ветке ответ легче найти http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5842&page=1 ... |
| 05.11.2009, 11:35:27 |
Спасибо Вам за ссылочки. Пойду почитаю. ... |
| 05.11.2009, 14:52:42 |
Воскрешу Такой классный чел есть Serge Gavrilov. У него есть библиотечка с открытым кодом http://accesstools.narod.ru/files/mdex22.zip сайт с его работами тут http://accesstools.narod.ru/ Она работает с 2003, для 2010 может понадобится правки делать. ... |
| 16.06.2020, 10:18:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=kot488&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
41ms |
| others: | 646ms |
| total: | 805ms |
