Цвет страницы при печати
Всем добрый день. Уважаемые форумчане подскажите можно при печати отчета задать цвет страницы. А именно края страницы. ... |
| 14.06.2020, 11:43:50 |
igor00082, При печати эти поля являются "отступами не печатной областью". Так-что их можно уменьшить, но непечатная область останется. Если конечно принтер не печатает "под обрез" ... |
| 14.06.2020, 13:01:16 |
igor00082, это не страница - это её поля, условно показаны белым цветом (сколько до заданного, обычно стандартного размера-часто А4), цвет полей зависит от цвета страницы на которой будет идти печать (может даже черный быть (типа тачкавер!)). можно убрать поля в 0, с бубном можно печатать без полей, либо печатать на бумаге большего размера (SRA4) а потом уже обрезать до А4. ... |
| 14.06.2020, 14:58:43 |
Мне нужно не напечатать а сохранить в PDF и без белых краёв ... |
| 14.06.2020, 15:10:04 |
вообще это возможно? ... |
| 14.06.2020, 16:27:57 |
igor00082 Уважаемые форумчане подскажите можно при печати отчета задать цвет страницы. igor00082 Мне нужно не напечатать а сохранить в PDF и без белых краёв ... |
| 14.06.2020, 19:22:36 |
Жду вашего ответа как маму с базара)) sdku, Буду благодарен ... |
| 14.06.2020, 22:32:18 |
Подскажет кто нибудь или нет ?igor00082, ... |
| 15.06.2020, 09:55:22 |
igor00082, в конструкторе отчетов есть параметры страницы(на ленте меню такое) - там задаются отступы верх, низ, слева, справа- обнулите их да и вся недолга. ... |
| 15.06.2020, 13:36:30 |
aleck спасибо за ответ делал Акс все равно добавляет поля но мне надо через VBA Код: vbnet 1. Что дальше написать чтобы закрасить поля думал через report ForeColor а как код написать не знаю Подскажите если не трудно. Или другое решение За ранее благодарю. ... |
| 16.06.2020, 10:38:14 |
igor00082 aleck спасибо за ответ делал Акс все равно добавляет поля но мне надо через VBA Код: vbnet 1. Что дальше написать чтобы закрасить поля думал через report ForeColor а как код написать не знаю Подскажите если не трудно. Или другое решение За ранее благодарю. Это не печатные поля вы их можете уменьшить но не закрасить. ... |
| 16.06.2020, 10:40:54 |
читал что это можно через Word ROI, ... |
| 16.06.2020, 10:42:17 |
там можно выбрать цвет страницы igor00082, ... |
| 16.06.2020, 10:43:57 |
igor00082 там можно выбрать цвет страницы igor00082, это не печатные поля. Или я вас не пойму? ... |
| 16.06.2020, 10:46:34 |
да это не печатные поля ROI, ... |
| 16.06.2020, 11:04:49 |
igor00082, Мне нужно сформированный отчет сохранить в PDF без белых полей. Вот думаю раз в Аксе нельзя их убрать тогда может загрузить данные в отчета в шаблон ворд с выбраным цветом странницы. ... |
| 16.06.2020, 11:09:47 |
igor00082, почему у меня кнопка "Слияние Word" не активна библиотеку word подключитл ... |
| 16.06.2020, 11:17:27 |
igor00082 igor00082, Мне нужно сформированный отчет сохранить в PDF без белых полей. Вот думаю раз в Аксе нельзя их убрать тогда может загрузить данные в отчета в шаблон ворд с выбраным цветом странницы. И так же получите не печатные поля. ... |
| 16.06.2020, 11:40:14 |
igor00082 igor00082, почему у меня кнопка "Слияние Word" не активна библиотеку word подключитл Откройте Word вставте картинку и попробуйте убрать поля(удачи) ... |
| 16.06.2020, 11:41:49 |
Создал мастером экспорт отчета в rtf формат С именем "WWW " Код: vbnet 1. Выдает сообщение что Спецификация WWW не существует в чем проблема. "Страницы ком пред" это имя отчета. Подскажите как решить ROI, ... |
| 16.06.2020, 13:43:40 |
Кто нибудь ХЕЛП!igor00082, ... |
| 16.06.2020, 14:32:09 |
может к отчету не правильно обращаюсь? ... |
| 16.06.2020, 14:33:29 |
igor00082, через vba (обычно это важно при создании отчетов через модули класса, когда один отчет принимает несколько разных форм и видов, однако когда есть уже отчет "Страницы ком пред" - понятно что он имеет один и тот же вид, смысл лезть с VBA в него не очень большой) можно при открытии отчета задать что-то подобное Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. поля может добавлять не только акс - может добавлять ещё принтер - размер страницы может не равен А4. ... |
| 16.06.2020, 14:43:33 |
как запустить сохраненый экспорт в шаблон ворд alecko, ... |
| 16.06.2020, 14:47:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610048]: |
42ms |
63ms |
| others: | 186ms |
| total: | 328ms |
