Разница дней
Здравствуйте, Хочу посчитать разницу дней, но дома работает в запросе, а на работе дает ошибку Error . От чего может зависеть? Код: sql 1. ... |
| 17.06.2020, 14:42:45 |
Разница дней
Tishh, если поля типа дата/время в конструкторе: Код: vbnet 1. фсе... ... |
| 17.06.2020, 15:32:59 |
Разница дней
sdku Tishh, если поля типа дата/время в конструкторе: Код: vbnet 1. фсе... Заработал, огромное спасибо, вот только не ясно, почему с одними и теми же данными пришлось меня формулу. ... |
| 17.06.2020, 15:58:45 |
Разница дней
Tishh Код: sql 1. Не используйте синтаксис VBA при написании выражений в конструкторе запрсов ... |
| 17.06.2020, 18:23:01 |
Разница дней
А вообще не понимаю как это выражение введено-ни конструктор ни редактор VBA "проглотить" его не должны ... |
| 17.06.2020, 18:38:39 |
Разница дней
Tishh вот только не ясно, почему с одними и теми же данными пришлось меня формулу. Выводы: 1. Применение Format не оправдано и вредит; 2. Применение DateDiff для вычисления дней - архитектурное излишество. Достаточно от одной даты отнять другую. Ваше выражение смело можно сократить до такого: TTT: [date_out] - [date_in] ... |
| 19.06.2020, 09:46:44 |
Разница дней
Кривцов Анатолий 2. Применение DateDiff для вычисления дней - архитектурное излишество . Достаточно от одной даты отнять другую. Ваше выражение смело можно сократить до такого: TTT: [date_out] - [date_in] Уважаемый Анатолий! Никогда не понимал необходимость использования этой функции(((( Вы нашли наиточнейшее ее определение!!! ... |
| 20.06.2020, 00:08:04 |
Разница дней
ИВП, для определения интервала в днях она не является необходимой-а вот для определения интервала в годах,месяцах и т.д (см.значения аргумента interval-дни это частный случай очень универсальной функции и её использование в данном случае личное дело каждого-оба варианта дадут одинаковый результат-разве что придется нажать несколько "лишних" клавиш) ... |
| 20.06.2020, 00:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610044]: |
60ms |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 301ms |
