RTF ошибка при повторном запуске
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Уважаемые форумчане в данная процедура при первом запуске отрабатывается а при повторном в строке selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=4 выдает ошибку: The remote server machine does not exist or is unavailable (Error 462) после остановки кода в ручную закрываешь ворд и опять первая процедура срабатывает а повторная нет. что не так? я закрываю ворд не правильно или подключаюсь не правильно? подскажите пожалуйста. ... |
| 18.06.2020, 21:33:06 |
igor00082, rtf файл открывается вордом в режиме ограниченной функциональной возможности. Может из за этого? ... |
| 18.06.2020, 21:43:33 |
igor00082 rtf файл открывается вордом в режиме ограниченной функциональной возможности. Может из за этого? ... |
| 19.06.2020, 05:06:30 |
а ошибку как исправить ??? Помогите пожалуйста Панург, ... |
| 19.06.2020, 08:35:58 |
igor00082 а ошибку как исправить ??? MS Access не знает вордовских констант. Вместо wdCharacter напишите его численный аналог 1 Код: vbnet 1. ... |
| 19.06.2020, 09:40:17 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. igor00082, закрыл rtf app.ActiveDocument.Close app.Quit SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges Set app = Nothing теперь таже ошибка в воторой части при вставке из буфера обмена вот здесь selection.PasteAndFormat (wdUseDestinationStylesRecovery) значит закрыл не правильно как решить проблему какую переменную надо отключить ????? ПОМОГИТЕ!!) ... |
| 19.06.2020, 10:10:33 |
Предыдущее сообщение читал? ... |
| 19.06.2020, 10:32:32 |
Я удалил эту строчку все равно ошибка Serg197311, ... |
| 19.06.2020, 14:40:31 |
Код: vbnet 1. Везде. ... |
| 19.06.2020, 15:19:31 |
Извините что значит везде ? Predeclared, ... |
| 19.06.2020, 15:29:59 |
Даже знаю что написать igor00082, ... |
| 19.06.2020, 16:37:58 |
Может какой то другой вариант есть как с одного ворда скопировать все и вставить в другой. ... |
| 19.06.2020, 16:49:09 |
Подчеркнул: ... |
| 19.06.2020, 17:20:04 |
Predeclared Код: vbnet 1. Везде. Точно, лаконично. Позже даже подчеркнул в коде. Но к чему это написано? Что ТСу надо сделать? ... |
| 20.06.2020, 00:11:54 |
ИВП Что ТСу надо сделать? Поставить точку перед selection Predeclared Код: vbnet 1. Везде. ... |
| 20.06.2020, 10:44:36 |
mds_world Поставить точку перед selection ... |
| 20.06.2020, 10:48:04 |
Так кривизну вроде никто и не оспаривает. ... |
| 20.06.2020, 12:27:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610043]: |
62ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 368ms |
