Переименование большого количества наименований товаров для демо-версии.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Создаю демо-версию с текстовыми данными, естественно наименования товаров светить не могу, а их около тысячи. Как скопом переименовать наименования в что-то, подобное Лютик, Одуванчик, Редиска и т.д. И где взять список Лютиков?) Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 21.06.2020, 09:59:46 |
aoiu наименования товаров светить не могу Почему? Оружие? Наркотики? (больше ничего предположить не могу) ... |
| 21.06.2020, 10:17:35 |
aoiu, номера в конце поставить и одного лютика хватит.в fso есть функция создания имени файла временного (GetTempName) - тоже можно, но там будет очень непривычно для наименования товара. ... |
| 21.06.2020, 10:57:33 |
ИВП, Коммерческая тайна, да и не комильфо) ... |
| 21.06.2020, 11:52:19 |
alecko aoiu, номера в конце поставить и одного лютика хватит.в fso есть функция создания имени файла временного (GetTempName) - тоже можно, но там будет очень непривычно для наименования товара. Предложение хорошее, но хочется разнообразия для наглядности. Соответственно: Где взять список Ромашек, Лютиков? Как переименовать имея этот список? ... |
| 21.06.2020, 11:54:53 |
aoiu Здравствуйте, уважаемые форумчане! Создаю демо-версию с текстовыми данными, естественно наименования товаров светить не могу, а их около тысячи. Как скопом переименовать наименования в что-то, подобное Лютик, Одуванчик, Редиска и т.д. И где взять список Лютиков?) Спасибо всем откликнувшимся. Ну создай в этой таблице поле, в цикле заполни его по алгоритму какой сам придумаешь(на основании наименования товар ) делов то. ... |
| 21.06.2020, 12:28:46 |
aoiu, А чем не устраивает обычный запрос на изменение с применением функции(или таблицы замены) указывающей что на что менять.Написание ф-ции(заполнене таблицы),конечно,займет время,но не так уж и много ... |
| 21.06.2020, 13:45:44 |
sdku aoiu, А чем не устраивает обычный запрос на изменение с применением функции указывающей что на что менять.Написание ф-ции,конечно,займет время,но не так уж и много Почти нашёл таблицу из около тысячи Ромашек, Лютиков. Я наверно туплю, подскажите, Как в Таблица1.Наименование заменить сами наименования, взяв их из Таблица2. Наименование? В любом порядке. ... |
| 21.06.2020, 13:58:04 |
Список улиц, например: ... |
| 21.06.2020, 13:59:11 |
aoiu sdku aoiu, А чем не устраивает обычный запрос на изменение с применением функции указывающей что на что менять.Написание ф-ции,конечно,займет время,но не так уж и много Почти нашёл таблицу из около тысячи Ромашек, Лютиков. Я наверно туплю, подскажите, Как в Таблица1.Наименование заменить сами наименования, взяв их из Таблица2. Наименование? В любом порядке. Да не нужна ещё одна таблица. создай в этой же таблице поле и через запрос или хитрую функцию заполни его новыми наименованиями(хитрыми) ... |
| 21.06.2020, 14:02:20 |
aoiu Я наверно туплю, подскажите, Как в Таблица1.Наименование заменить сами наименования, взяв их из Таблица2. Наименование? В любом порядке. ... |
| 22.06.2020, 09:15:47 |
Кривцов Анатолий, Придумал, я сделаю две таблицы. Первая с уникальными наименованиями и вторым пустым полем, вторая с ромашками. Добавлю в каждую таблицу поле со счётчиком и по счетчику обновлю пустое поле первой таблицы на ромашку. Затем обновлю наименование в продажах на ромашку из второго поля. Хотя можно просто руками копирнуть ромашку вторым полем в первую таблицу) Спасибо за справочник улиц, пригодится. Может есть у кого справочник цветочков, пауков, и прочих забавных? ... |
| 22.06.2020, 09:41:28 |
-создаете запрос на обновление -пишете в соответствующих строках что на что заменить и запускаете запрос -после изменяете поля и выполняете запрос. Повторяете это действие для всех наименований,подлежащих замене ... |
| 22.06.2020, 11:42:36 |
aoiu Может есть у кого справочник цветочков, пауков, и прочих забавных? Цель то демо версии какая ? Показать что она не термозит при туевой хуче данных ? Ну дак это вы сами для себя проверьте, причем на реальных данных и успокойтесь... Не обязательно, чтоб все подряд бросали в вас помидорами... Обычно демо данные в районе 10-20 записей, в этом случае юзеры могут произвести нормальное тестирование операций (добавление, удаление, изменение) без травмы мозга и глаз и без поиска иголки в стоге сена... ... |
| 22.06.2020, 12:07:08 |
vmag, Солидарен!!! ... |
| 22.06.2020, 12:09:37 |
sdku, Да вообще, бред... недалекий юзер откроет БД а там пауки... и со словами это "НЕ ТО" на этом и закончит тестирование... ... |
| 22.06.2020, 12:20:38 |
Товарисч,по моему,вообще не имеет понятия(или применяет не ту терминологию)что такое тестирование, как этап разработки БД ... |
| 22.06.2020, 13:55:35 |
sdku Товарисч,по моему,вообще не имеет понятия(или применяет не ту терминологию)что такое тестирование, как этап разработки БД Да всё он имеет, просто пытается названия сортов наркоты или пистолей заменить на лютики. Это как в старом кино у квартирных маклеров для маскировки жаргон был (тетя-квартира, комната-еще что-то, всё уже не помню). Иначе какая коммерческая тайна может быть? ... |
| 23.06.2020, 22:45:29 |
vmag Обычно демо данные в районе 10-20 записей, в этом случае юзеры могут произвести нормальное тестирование операций (добавление, удаление, изменение) без травмы мозга и глаз и без поиска иголки в стоге сена... ... |
| 23.06.2020, 23:49:09 |
sdku, Цель именно продать, но текущие данные светить нельзя, даже сферу. На выходе нужно получить большие данные, чтобы будущий заказчик оценил скорость работы. Спасибо всем откликнувшимся, жду дальше базы Лютиков, для демок точно пригодится) ... |
| 25.06.2020, 07:24:02 |
aoiu жду дальше базы Лютиков, для демок точно пригодится) ... |
| 25.06.2020, 07:47:59 |
Predeclared, Спасибо за справочник улиц СПб. ... |
| 25.06.2020, 09:42:40 |
aoiu Спасибо за справочник улиц СПб. ... |
| 25.06.2020, 15:39:54 |
Панург, Переименование смог сделать только после вычленения главных таблиц из изначальной таблицы продаж. На большее меня не хватило. ... |
| 26.06.2020, 09:36:21 |
Вот если бы можно было скопом переименовывать в таблице Продажи, без вычленения из неё справочников, было бы здорово... Например, есть колонка Продажи!Наименования, как в ней заменить нами наименования товаров, взяв их из колонки Кладр!Наименования в произвольно порядке? Спасибо. ... |
| 28.06.2020, 08:43:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610033]: |
43ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 366ms |
