поиск в форме
Всем ХОРОШИЙ праздников! Возник небольшая проблемка) Для спецов это семечки конечно. В текстовом поле в форме - после внесения текста осуществляю поиск существующей записи в другой таблице: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема (ошибка/debug) возникает когда вносится англо-текст с апострофом типа: ITan's Как подправить? если кому не трудно пояснить ... |
| 08.05.2016, 13:03:09 |
поиск в форме
Надо удваивать апостроф в поисковом слове. Смотрите ФАК - Формирование строки SQL-запроса в VBA ( http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 ) ... |
| 08.05.2016, 15:48:02 |
поиск в форме
большое спасибо за ответ! Прочитал насколько смог понять) Другое дело как мне использовать strWhere = "WHERE field=""" & "a""""a's" & """" в своем случае... с rst.FindFirst "кличка='" & Me.кличка & "'" в VBA честно говоря неуч) Найденную запись мне нужно открывать в форме для изменения (не просто заполнить поля формы данными из записи) ... |
| 08.05.2016, 16:29:45 |
поиск в форме
Код: vbnet 1. ... |
| 08.05.2016, 16:47:36 |
поиск в форме
делаю так как рекомендовал)): Private Sub имя_AfterUpdate() Dim rst As DAO.Recordset Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from таблица") If rst.EOF Or rst.BOF Then Exit Sub rst.MoveFirst rst.FindFirst "имя='" & Replace(Replace(Me.имя, "'", "''"), """", """""") & "'" If rst.NoMatch Then Exit Sub Me.Undo Me.Bookmark = rst.Bookmark End Sub ругаться на англо-с-апострофом перестало конечно)) но потом не ищет запись, содержащую апостроф! не содержащие апостроф записи ищутся и открываются в форме для работы с ними ... |
| 08.05.2016, 17:01:57 |
поиск в форме
немного поясню, форма - добавление новых записей в базу, но после заполнения поля идет поиск - есть ли в ней УЖЕ такая запись и если есть то открывается в форме для проверки\изменения\дополнения ... |
| 08.05.2016, 17:05:15 |
поиск в форме
апостроф может только один быть и я попробовал упростить rst.FindFirst "имя='" & Replace(Me.имя, "'", "''") & "'" не помогло - не ищет (но и не ругается))) ... |
| 08.05.2016, 17:14:54 |
поиск в форме
mikle1010делаю так как рекомендовала1. Пожалуйста, пользуйтесь тегами оформления сообщения. Для кода. Вам ведь уже модератор поправил в первом сообщении. 2. "Англо-..." тут ни при чем, в русском тексте тоже необходимо удваивать кавычки. 3. "не ищет запись, содержащую апостроф!". Не ищет или же ищет, но не находит? А она там есть? Сделайте Код: vbnet 1. Что показывает? ... |
| 08.05.2016, 17:16:04 |
поиск в форме
mikle1010апостроф может только один быть...Это, конечно, Вам лучше знать. Но обычно дюймы обозначаются не апострофом ('), а кавычкой ("). Поэтому я ввела проверку на оба знака - это не два апострофа, а другой знак. ... |
| 08.05.2016, 17:23:36 |
поиск в форме
__Michellemikle1010делаю так как рекомендовала1. Пожалуйста, пользуйтесь тегами оформления сообщения. Для кода. Вам ведь уже модератор поправил в первом сообщении. 2. "Англо-..." тут ни при чем, в русском тексте тоже необходимо удваивать кавычки. 3. "не ищет запись, содержащую апостроф!". Не ищет или же ищет, но не находит? А она там есть? Сделайте Код: vbnet 1. Что показывает? конечно такая запись есть - я же конечно на существующих в таблице проверяю при Debug.Print "имя='" & Replace(Replace(Me.имя, "'", "''"), """", """""") & "'" сообщение: compile error: syntax error ... |
| 08.05.2016, 17:25:15 |
поиск в форме
А где это в коде поместили? Покажите, пожалуйста. Не может быть такого сообщения, если сделано правильно. ... |
| 08.05.2016, 17:36:00 |
поиск в форме
И еще. Вы не ответили на вопрос "Не ищет или же ищет, но не находит?". Ответьте, пожалуйста. ... |
| 08.05.2016, 17:38:51 |
поиск в форме
__MichelleА где это в коде поместили? Покажите, пожалуйста. Не может быть такого сообщения, если сделано правильно. я могу))) неправильно делать конечно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.05.2016, 17:41:17 |
поиск в форме
то что не ругается на апостроф - уже супер! огромное спасибо т.к. набор может быть срочный 400-500 записей и точно 20-30 с апострофами конечно хотелось бы проверку иметь рабочей) ... |
| 08.05.2016, 18:04:15 |
поиск в форме
))) Нет, не вместо строки с FindFirst, а дополнительно, отдельной строкой. Это команда отладочной печати, выводит результат в окно отладки Immediate. Попробуйте искать так, с обратной отменой удвоения апострофа Код: vbnet 1. ... |
| 08.05.2016, 18:10:42 |
поиск в форме
Для упрощения, раз может встретиться только апостроф Код: vbnet 1. ... |
| 08.05.2016, 18:15:39 |
поиск в форме
__Michelle, СУПЕР! - сейчас ищет - нормально все Огромное спасибо! Хороших праздников и настроения! Надеюсь еще и другим пригодится ваш "ликбез" для меня. ... |
| 08.05.2016, 18:16:18 |
поиск в форме
mikle1010, Спасибо! Вам тоже веселых праздников! ... |
| 08.05.2016, 18:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610018]: |
43ms |
70ms |
| others: | 190ms |
| total: | 348ms |
