XML-файл
Во вложении кусочек XML-файла. Из него требуется извлечь дату(из строки <SEM21 TradeDate="2020-06-23">). Пытаюсь сделать это вот таким кодом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Возвращает NULL. Подскажете, что не так. ... |
| 16.07.2020, 00:24:25 |
XML-файл
l-evgene Подскажете, что не так. автор Код: vbnet 1. ... |
| 16.07.2020, 06:42:05 |
XML-файл
l-evgene Во вложении кусочек XML-файла. Из него требуется извлечь дату(из строки <SEM21 TradeDate="2020-06-23">) ... |
| 16.07.2020, 09:01:37 |
XML-файл
l-evgene, вроде так должно быть если речь только про одно значение Код: xml 1. 2. если же их несколько Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.07.2020, 14:14:28 |
XML-файл
Разобрался. Я пытался прочесть значение нода: Код: vbnet 1. Нод значения не имеет и возвращает NULL. А надо было искать значение по имени атрибута: Код: vbnet 1. Он как раз и возвращает нужный текст ... |
| 17.07.2020, 09:00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610008]: |
58ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
