импорт данных с Листа Excel в шаблон-таблицу Accss VBA
Добрий день. Подскажиет пожалуйста как решить следующую задачу. Если будет пример, буду очень благодарен. 1. Есть БД Access в ней есть таблица Users с набором полей. 2. Есть папка в которой лежат таблицы Excel и которые совпадают с полями таблицы Access. Необходимо написать скрипт который по нажатию кнопки в форме Access: 1. Предложит окно выбора файла Excel. 2. После выбора файла Excel, импортирует даные с листа Excel в шаблон-таблицы Access. или ссылка на материалы которые помогут решить данную задачу. Спасибо. ... |
| 24.07.2020, 10:11:27 |
так а вы включите в акцессовском vba-редакторе макрорекордер, и проделайте один раз операцию ручного импорта данных из экселя (стандартным визардом). Скрипт сам и напишется. ... |
| 24.07.2020, 10:18:54 |
ldfanate так а вы включите в акцессовском vba-редакторе макрорекордер, и проделайте один раз операцию ручного импорта данных из экселя (стандартным визардом). Скрипт сам и напишется. А в Аксес есть макрорекордер? ... |
| 24.07.2020, 10:34:42 |
| 24.07.2020, 11:01:36 |
А ведь данные можно просто добавить в существующую...Со всеми её связями и сохранив всю логику работы БД.И вообще:а зачем нужен "посредник" в виде EXCEL.Почему данные не вносить в ACCESS? ... |
| 24.07.2020, 11:05:20 |
Vasyl.Rudyk Необходимо написать скрипт который по нажатию кнопки в форме Access: ... |
| 24.07.2020, 11:27:10 |
sdku А ведь данные можно просто добавить в существующую...Со всеми её связями и сохранив всю логику работы БД.И вообще:а зачем нужен "посредник" в виде EXCEL.Почему данные не вносить в ACCESS? Такая логика бизнеса. ... |
| 24.07.2020, 11:59:13 |
Vasyl.RudykДНеобходимо написать скрипт который по нажатию кнопки в форме Access: 1. Предложит окно выбора файла Excel. В аксе есть встроенный объект Application.FileDialog, но я предпочитаю это 12188508 Vasyl.Rudyk2. После выбора файла Excel, импортирует даные с листа Excel в шаблон-таблицы Access. DoCmd.TransferSpreadsheet ... |
| 24.07.2020, 12:43:43 |
Vasyl.Rudyk Такая логика бизнеса. ... |
| 24.07.2020, 13:10:53 |
в ёкселе на листе размещаете элемент управления формы кнопка и вешаете на неё: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Можно и на ADO, но DAO мне "роднее" ... |
| 24.07.2020, 14:26:11 |
sdku в ёкселе на листе размещаете элемент управления формы кнопка и вешаете на неё: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Можно и на ADO, но DAO мне "роднее" ... |
| 24.07.2020, 15:50:20 |
А так: Путь к файлу определяйте в FileDialog и далее Код: vbnet 1. 2. Количество и именаполей должны быть одинаковы.Последняя строка диапазона заведомо больше макс возможного фактического количества строк в тбл.- [Лист1$A1: D100 ] ... |
| 24.07.2020, 20:03:18 |
в форме ACCESSа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.07.2020, 13:00:40 |
Вдогонку:если в таблицу добавите поле со значением по умолчанию Date()/Now() в него запишется дата\время импорта ... |
| 25.07.2020, 14:32:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609998]: |
49ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
