Отчет не А-4
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать в отчете лист формата не А-4? Мне нужна ширина 9 см, длина 21 см. Полями пыталась, но он просто делает широченные поля, а формат-то А-4 остается. А у меня бумага ширина 9 см, длина 21 см. ... |
| 19.06.2020, 09:40:02 |
Отчет не А-4
OkeTurel, ну оно как бы в предпросмотре зависит от текущего формата текущего принтера, если в принтере по умолчанию стоит А4, то и в предпросмотре будет А4, вы просто попробуйте в конструкторе сделать размер области данных свой 9 на 21 и послать его на печать... мне удавалось получить истинные размеры листа только в ворде, то есть я сохранял файл с нужными параметрами страницы, а потом туда выводил и было один в один... ... |
| 19.06.2020, 10:35:44 |
Отчет не А-4
vmag, не выходит, хоть убиться, пришлось в WORD перегонять. ... |
| 19.06.2020, 11:58:47 |
Отчет не А-4
OkeTurel, Есть вкладка параметры страницы для каждого конкретного отчета - выбрали принтер, создали у него в драйвере новый размер... все. а, нет поля, размер столбца (вкладка columns) ... |
| 19.06.2020, 12:15:23 |
Отчет не А-4
OkeTurel vmag, не выходит, хоть убиться, пришлось в WORD перегонять. ну зато теперь это самый универсальный вариант будет - по барабану какие принтера у кого стоят и не нужно прыгать вокруг них с бубном... ... |
| 19.06.2020, 12:26:56 |
Отчет не А-4
По-моему если в конструкторе создать отчет 9х21см на любом принтере он и будет иметь размер 9х21 ... |
| 19.06.2020, 17:59:05 |
Отчет не А-4
sdku, Так я в самом начале и сказал, - создать да попробовать распечатать... vmag вы просто попробуйте в конструкторе сделать размер области данных свой 9 на 21 и послать его на печать... Другое дело что винда может ругаться типа формат листа не соответствует текущему формату принтера... бла... бла... мелочь, а не приятно ... |
| 19.06.2020, 19:57:10 |
Отчет не А-4
alecko, нет, не выходит, у меня Акс 2003, может поэтому. Перегнала в WORD. ... |
| 25.06.2020, 09:57:38 |
Отчет не А-4
OkeTurel, vmag ... вы просто попробуйте в конструкторе сделать размер области данных свой 9 на 21(а поля 0 или возле 0) и послать его на печать... ... |
| 25.06.2020, 11:12:09 |
Отчет не А-4
вдогонку: посмотрите где находится рычажок,который нажимается бумагой,заправляемой в принтер(в самсунге ML-1640 он находится в ~13 см от левого края листа-точно не измерял) и если бумага по ширине меньше этого расстояния принтер будет "не готов". Рекомендую зафиксировать его,например скотчем,в нажатом положении,а дальше как и советовали задать в конструкторе область данных нужного Вам размера. Других вариантов я не вижу ... |
| 26.06.2020, 01:51:53 |
Отчет не А-4
sdku, я открыла свойства области данных. Там высота. Я установила 21. Ширины нет. Ширина есть в свойствах всего отчета. Установила 9. Но распечатывает как на А-4 все равно! Принтер не ругается, что не готов - не пишет. ... |
| 26.06.2020, 19:22:08 |
Отчет не А-4
OkeTurel Но распечатывает как на А-4 все равно! Принтер не ругается, что не готов - не пишет. ... |
| 26.06.2020, 21:10:42 |
Отчет не А-4
OkeTurel ..Но распечатывает как на А-4 все равно! ..... ... |
| 27.06.2020, 02:33:34 |
Отчет не А-4
Так должен выглядеть Ваш отчет.А бумагу используйте какую хотите ... |
| 27.06.2020, 02:42:55 |
Отчет не А-4
OkeTurel, кажись понял. Вы хотите на листе А4 распечатать несколько листков меньшего размера? для этого нужно сказать аксесс как выводить эти листки - обычно он выводит вниз потом вправо, но можно выводить сначала вправо потом вниз. Вот такая настройка. ... |
| 27.06.2020, 11:37:01 |
Отчет не А-4
опять с размером не угадал, вобщем получится вот такой результат. ценники идут сначала вправо, потом вниз - это видно по наименованиям. ... |
| 27.06.2020, 11:42:07 |
Отчет не А-4
Извините, что долго не отвечала, была в отпуске. sdku, alecko да у меня бумага не А4. У меня нарванные квитки маленькие, заранее заготовленные. Их засовываю в принтер. ... |
| 31.07.2020, 08:42:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609992]: |
61ms |
68ms |
| others: | 208ms |
| total: | 385ms |
