Рассылка емейлов через CDO
Приветствую всех! Помогите решить задачу. Есть ленточная форма, в которую собираются определенные данные, в т.ч. имя, email и, например, задолженность клиента. Каждому нужно отправить емейл напоминание. Отправляем каждому соответствующей кнопкой в строке формы. Как сделать, чтобы все письма отправились сразу по нажатию одной кнопки на форме? Искал много, ничего похожего пока не нашел. Пример базы прилагаю. ... |
| 17.08.2020, 22:24:24 |
wladimirrr, не тестировал ... |
| 18.08.2020, 11:11:50 |
Панург wladimirrr, не тестировал https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22183968] Приложенный файл (Email02.zip - 38Kb) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.08.2020, 11:13:57 |
Панург, спасибо большое! Тестирую. ... |
| 18.08.2020, 17:13:09 |
Панург wladimirrr, не тестировал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А куда в коде можно вставить сообщение, что все емейлы отправлены успешно, что бы можно было визуально контролировать окончание процедуры? ... |
| 18.08.2020, 17:32:24 |
wladimirrr что бы можно было визуально контролировать окончание процедуры? лучше вставить прогрессбар в форму, и ставить галочки в списке (ну или не ставить при ошибке) ... |
| 18.08.2020, 17:40:09 |
vmag wladimirrr что бы можно было визуально контролировать окончание процедуры? лучше вставить прогрессбар в форму, и ставить галочки в списке (ну или не ставить при ошибке) Это было бы круто! Как это сделать? Я такое не видел (прогрессбар). ... |
| 18.08.2020, 17:54:22 |
wladimirrr, Я, в свое время, не стал заморачиваться, повесил на кнопку перебор записей и отправку старым добрым SendObject. Запрос, условием в котором является значение полей формы. На основании запроса отчет. И этот отчет кнопкой отправляется по почте. Три версии аксеса уже сменилось, а форма все работает. Знаю, что можно по человечески переписать, но пока работает все руки не доходят. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 18.08.2020, 19:00:44 |
Панург Панург wladimirrr, не тестировал https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22183968] Приложенный файл (Email02.zip - 38Kb) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Панург, рассылка работает. Вопрос: если в форму добавить поле "Дата отправки", как туда записывать дату отправки емейла? ... |
| 18.08.2020, 22:44:36 |
wladimirrr Вопрос: если в форму добавить поле "Дата отправки", как туда записывать дату отправки емейла? Панург Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.08.2020, 05:24:17 |
зы. wladimirrr если в форму добавить поле "Дата отправки" ... |
| 19.08.2020, 05:46:03 |
Панург зы. wladimirrr если в форму добавить поле "Дата отправки" Да, я понял. Спасибо! ... |
| 19.08.2020, 09:54:41 |
wladimirrr, учти, что то, что письма ушли из твоей программы, не означает, что они отправлены. У каждого почтового провайдера есть ограничения на количество отправленных писем в единицу времени и прочие нюансы. Если писем много, надо по крайней мере делать искусственную задержку перед отправкой каждого последующего. ... |
| 19.08.2020, 10:34:13 |
FFFFFFFF wladimirrr, учти, что то, что письма ушли из твоей программы, не означает, что они отправлены. У каждого почтового провайдера есть ограничения на количество отправленных писем в единицу времени и прочие нюансы. Если писем много, надо по крайней мере делать искусственную задержку перед отправкой каждого последующего. Ок, спасибо! ... |
| 19.08.2020, 17:51:16 |
Панург wladimirrr Вопрос: если в форму добавить поле "Дата отправки", как туда записывать дату отправки емейла? Панург Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Да, так все работает, если записываем Дату отправки сразу в форму. Реальная форма имеет источник в виде необновляемого запроса и туда напрямую значение записать невозможно. Я обычно пользуюсь запросом на обновление. Пробовал вставлять в этот код строку: DoCmd.OpenQuery "Query1", acViewNormal, acEdit вместо .[Дата отправки]=Date(), не работает. Или здесь надо как-то иначе записывать значение в таблицу? ... |
| 19.08.2020, 19:16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609972]: |
32ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 351ms |
