getcursorpos
Используется у меня такая APIшная функция.... Win 7-64, office 13-32 У меня собственно продолжает работать норм. Программа стоит еще у одного юзера, и у него уже полтора года работала..... А вот вчера на строке ctl.accHittest(.....) вываливает invalid procedure call or argument при этом Getcursorposition(pt) - выполняется все библиотеки на месте..... обновляли - переставляли и офис и windows - все тоже самое..... Что это может быть? Доп инф - у этого юзера такой глюк возникал регулярно, нажмешь END - и потом продолжает работать норм. А вот вчера заклинило намертво ... |
| 03.09.2020, 14:23:15 |
getcursorpos
Serg197311, как предположение. Твоя Getcursorposition возвращает в конечном счёте значения Long, процедура accHittest имеет параметры Integer. Для начала посмотри, не выходят ли они за пределы, ну и приводи типы явно. ИМХО ... |
| 03.09.2020, 15:30:16 |
getcursorpos
вообще ничего не понимаю.... Взял отсюда https://www.sql.ru/forum/237757/vychislit-vysotu-strochki-v-listbokse?hl=acchittest Код: vbnet 1. 2. 3. и Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Перед acchittest добавил Код: vbnet 1. - заработало. Но это все фигня, сегодня на том компе , где на acchittest без этих примочек вылетала ошибка - он стал работать и без них!!!! Совсем шайтан..... Примочки в исходнике оставил на всякий случай..... ... |
| 04.09.2020, 08:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609955]: |
36ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 313ms |
