сравнение дат в запросе
Что-то торможу! Подскажите пожалуйста как в запросе сравнить даты , если в одном столбце могут встречаться NULL Есть поле с количеством доставленного товара - shipped D_plan_deliv - плановая дата доставки D_fact_deliv - фактическая дата доставки (она может быть NUll) Код: sql 1. 2. 3. В результате выполнения запроса появляется ошибка - недопустимое использование NULL ... |
| 11.09.2020, 17:12:45 |
Код: sql 1. ... |
| 11.09.2020, 17:18:00 |
Не работает! Вернее некорректно работает Вот запрос Код: sql 1. 2. 3. Данные показал на картинке В результате выводится 2,1,3 , а должно быть 1,3 , т.е. где D_fact_deliv=NULL значение тоже попадает ... |
| 11.09.2020, 18:10:37 |
вопрос снят. Спасибо Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2020, 18:15:20 |
Для корректной работы в поле должно быть значение (и подставить дату одинаковую для всех записей,по-моему,неправильно). Если поле D_plan_deliv NULL(пустое) оно больше,меньше или равно D_fact_deliv и наоборот ? NULL-интересная КОНСТАНТА а не какое-либо значение и поле D_plan_deliv просто не должно быть пустым(что запросто реализуется на уровне таблицы)-а как это:плановая дата доставки не определена-"да хоть 100 лет" какой смысл тогда в этой таблице? И почитайте HELP про формирование строки WHERE ... |
| 11.09.2020, 18:19:34 |
фактическая дата доставки может быть не определена, так как доставка могла еще не произойти. Плановая всегда установлена. ... |
| 11.09.2020, 18:27:18 |
что-то некорректно все равно работает, проверяю в экселе и суммы не совпадают! ... |
| 11.09.2020, 18:30:37 |
вот, так корректно работает Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2020, 18:39:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609945]: |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 280ms |
