Контекстное меню проблема с .OnAction
Здравствуйте. Есть контекстное меню. На одну из его ControlButton повешено вот что: Код: vbnet 1. note - поле таблицы, filter_form - функция в общем модуле. Это работает. Но мне надо повесить параметр с внутренними кавычками: Код: vbnet 1. Когда так делаю, начинает ругаться "Задано значение для операции без оператора" и не работает. Что делать? ... |
| 20.09.2020, 08:56:30 |
OkeTurel, удвойте количество ковычек ... |
| 20.09.2020, 17:28:37 |
Swa111, не помогло. ... |
| 20.09.2020, 18:35:04 |
OkeTurel, и не поможет-должно быть: onAction="Имя ФУНКЦИИ (параметр\ы)" или без параметра-тогда скобки не надо Код: vbnet 1. ... |
| 21.09.2020, 01:19:54 |
sdku, filter_form - это и есть имя функции! А ('note <> 'возвращен' Or IsNull (note)') - это параметры. ... |
| 21.09.2020, 07:18:30 |
OkeTurel, вся эта конструкция - сплошной кошмар, но уж чтобы она работала попробуйте слово "возвращен" заключить в двойные кавычки дважды: ""возвращен"" . так вы скажете Аксессу что это стринг, а не граница условия. ... |
| 21.09.2020, 10:18:58 |
alecko, спасибо большое, заработало! Я с этим все выходные пыхтела, но не догадалась. :0) ... |
| 21.09.2020, 12:16:06 |
OkeTurel sdku, filter_form - это и есть имя функции! А ('note <> 'возвращен' Or IsNull (note)') - это параметры. тогда я английская королева ... |
| 22.09.2020, 11:25:01 |
вдогонку:а что,по Вашему, должна возвращать эта функция? ... |
| 22.09.2020, 11:41:27 |
sdku OkeTurel sdku, filter_form - это и есть имя функции! А ('note <> 'возвращен' Or IsNull (note)') - это параметры. тогда я английская королева Здесь ей передается один аргумент - это строка, имеющая значение "note <> 'возвращен' Or IsNull (note)'". sdku вдогонку:а что,по Вашему, должна возвращать эта функция? И при программном создании тоже указываю знак равенства. Возможно, знак равенства с некоторых пор стал излишен, но он и не мешает. ... |
| 22.09.2020, 12:19:22 |
__Michelle, так что же все-таки должна возвращать эта функция? ... |
| 22.09.2020, 12:52:55 |
sdku __Michelle, так что же все-таки должна возвращать эта функция? Я не говорю о знаке равенства. меня интересует:filter_form=??? (true,false или какое-то значение или какой то набор) ... |
| 22.09.2020, 13:01:47 |
sdku Я не говорю о знаке равенства. меня интересует:filter_form=??? (true,false или какое-то значение или какой то набор) ... |
| 22.09.2020, 17:23:24 |
Панург ..Variant/Empty ... |
| 23.09.2020, 00:12:56 |
все решает простой запрос: ... |
| 23.09.2020, 00:18:53 |
sdku А ТС об этом знает/догадывается? ... |
| 23.09.2020, 04:32:45 |
sdku все решает простой запрос: ... |
| 23.09.2020, 04:35:19 |
sdku, я объясню, конечно. Эта функция ничего не возвращает, это по сути процедура, а не функция. Но дело в том, что на строку пользовательского контекстное меню нельзя повесить Sub, а можно повесить только Function. Поэтому я сделала это функцией. Сама по себе она фильтрует записи в формах: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. filter_criteria - глобальная переменная. При Load некоторых форм (не всех, фильтрация не во всех формах нужна), этой переменной присваивается строка типа "IsNull (note)". Опять же при Load формы в CommandBar добавляется строка "Сохраненные фильтры" с подстрокой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При Unload формы строка "Сохраненные фильтры" сместе с подстрокой удаляется из контекстного меню. ... |
| 23.09.2020, 07:15:47 |
Панург sdku все решает простой запрос: Код: vbnet 1. и в общем модуле: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2020, 11:42:28 |
вдогонку:гляньте это (form1) ... |
| 23.09.2020, 11:47:24 |
sdku, хватит фантазий, по моему OkeTurel объяснила всё тебе ... |
| 23.09.2020, 11:48:42 |
OkeTurel ... filter_criteria - глобальная переменная. При Load некоторых форм (не всех, фильтрация не во всех формах нужна)... Между фантазиями и рациональным решением нет ничего общего ... |
| 23.09.2020, 12:03:09 |
| 23.09.2020, 12:06:35 |
sdku, контекстное меню это по сути тот же риббон, функции работают также, даже иконки берутся там-же, просто оформлено по другому. ... |
| 23.09.2020, 12:14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609925]: |
37ms |
72ms |
| others: | 201ms |
| total: | 348ms |
