Сохранение данных из выпадающего списка в таблицу
есть выпадающий список со значениями из нескольких таблиц. При выборе таблицы из списка, форма заполняется данными, но не сохраняет. Вопрос: как сохранить данные из выпадающего списка в таблицу? ... |
| 28.09.2020, 16:08:40 |
Polzovatel12 есть выпадающий список со значениями из нескольких таблиц. Polzovatel12 Вопрос: как сохранить данные из выпадающего списка в таблицу? ... |
| 28.09.2020, 17:30:57 |
Панург, ... |
| 28.09.2020, 17:56:41 |
Polzovatel12 https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22205865] Приложенный файл (12.7z - 26Kb) ... |
| 28.09.2020, 18:12:31 |
Polzovatel12, напиши чего хочешь добиться (не то что написано в заглавном посте) простыми словами. ... |
| 28.09.2020, 18:14:54 |
Polzovatel12 есть выпадающий список со значениями из нескольких таблиц. при различных условиях (каких то) в списке выбираются разные таблицы или выбирается один запрос (который содержит в себе одном несколько связанных таблиц)? Polzovatel12 При выборе таблицы из списка, форма заполняется данными, но не сохраняет. Вопрос: как сохранить данные из выпадающего списка в таблицу? После выбора таблиц из списка вы хотите чтобы у вас на форме появлялась таблица/подчиненная форма содержащая данные выбранной таблицы (с такими же столбцами и строками содержащими данные) чтобы потом можно было править прямо на этой форме и данные в базе обновлялись соответственно? ... |
| 28.09.2020, 18:22:25 |
Сергей Лалов при различных условиях (каких то) в списке выбираются разные таблицы или выбирается один запрос (который содержит в себе одном несколько связанных таблиц)? Выбираются разные таблицы) И да, после выбора таблиц из списка, чтобы данные заносились на форму, а основное место хранения была таблица. ... |
| 28.09.2020, 19:42:12 |
Polzovatel12 Выбираются разные таблицы ... |
| 28.09.2020, 20:29:06 |
Панург, Записи разные ... |
| 28.09.2020, 20:55:09 |
Polzovatel12 ....Вопрос: как сохранить данные из выпадающего списка в таблицу? ... |
| 28.09.2020, 22:07:39 |
Polzovatel12, это ж основы - изменения сделанные программно не сохраняются. поэтому данные этого поля со списком нужно сохранить куда нить (в таблицу, в текстовый файл и пр.), а потом оттуда взять. ... |
| 28.09.2020, 22:44:49 |
sdku, казалось, что так будет проще. Программа нужна для работы ... |
| 28.09.2020, 23:10:51 |
sdku, и потом данные будут меняться. Мне так будет проще редактировать данные в этих таблицах ... |
| 28.09.2020, 23:12:21 |
alecko, надо продумать этот вопрос. Может вы правы ... |
| 28.09.2020, 23:16:00 |
Polzovatel12 Сергей Лалов при различных условиях (каких то) в списке выбираются разные таблицы или выбирается один запрос (который содержит в себе одном несколько связанных таблиц)? Выбираются разные таблицы) И да, после выбора таблиц из списка, чтобы данные заносились на форму, а основное место хранения была таблица. Тогда можно вообще на париться с комбобоксом/полем со списком. А просто создать на форме набор вкладок и на каждую вкладку разместить нужную таблицу/подчиненную форму. ... |
| 28.09.2020, 23:26:15 |
Polzovatel12 Записи разные Делаешь одну таблицу и вводишь поле где фиксируется отличие записей (по какой причине ты их вздумал пихать в разные таблицы). ... |
| 29.09.2020, 04:39:31 |
Сергей Лалов, ды не, набор вкладок точно не подойдёт. Буду делать одну таблицу. Просто программа даже теоретически сложная. Тут я конкретно не могу объяснить, что должна делать программа. Жаль нет ЛС) вы бы, наверное, поняли почему я хотела сделать много таблиц)) ... |
| 29.09.2020, 09:06:48 |
Polzovatel12 Буду делать одну таблицу. Просто программа даже теоретически сложная. Это как? ... |
| 29.09.2020, 09:34:47 |
ROI, что конкретно как?) как таблицу делать? ... |
| 29.09.2020, 09:37:59 |
Polzovatel12 ROI, что конкретно как?) как таблицу делать? Сложная программа с одной таблицей. ... |
| 29.09.2020, 09:51:46 |
Polzovatel12, Судя по описанию задачи(вернее отсутствия его) Вам рановато браться за теоретически сложную программу. Хотя не боги горшки обжигают. ... |
| 29.09.2020, 09:55:14 |
Панург Polzovatel12, напиши чего хочешь добиться (не то что написано в заглавном посте) простыми словами. Вас уже попросили сформулировать задачу, а не ваше видение её. ... |
| 29.09.2020, 09:57:28 |
[quot ROI#22206168]Polzovatel12, Судя по описанию задачи(вернее отсутствия его) Ну...не могу я тут точнее задачу описать, извините. В личку только, ели интересно. Хотя не боги горшки обжигают. Я тоже так думаю) ... |
| 29.09.2020, 10:11:00 |
ROI, в принципе, задачу сформулировала, ответ получила. Вроде всё четко. ... |
| 29.09.2020, 10:14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609918]: |
35ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 347ms |
