Как из access экспортировать в CSV автоматически
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ************************************************* Как правильно настроить экспорт по расписанию (Допустим каждые 10 минуты - это для теста, в оригинале будет раз в 2 часа) в формате CSV в автоматическом режиме + добавить суфикс к названию файла экспорта (Пример: Товары_ddmmyy_hhmm.csv (ДеньМесяцГод_ЧасМинута)) + В форме создать кнопку для запуска экспорта в ручную ************************************************* Путь: c:\1\Товары.csv Спецификация: Разделитель полей: "^" Ограничитель текста: "~" Язык: "русский" Кодовая страница: "UTF-8" ... |
| 10.10.2015, 08:56 |
Для вопроса ... |
| 10.10.2015, 08:59 |
Евгений1234, В базе создаете форму, в параметрых запуска базы вибираете вывод этой формы. Ставите на форме таймер. Доавляете код обработки экспорта. Ньансы реализации именно экспорта есть на форуме. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 10.10.2015, 13:01 |
Ребят вот решение (Хорошие люди помогли) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.10.2015, 17:16 |
| 10.10.2015, 17:17 |
Евгений1234, Я как то не нашел стандартный экспорт в CSV. Форма которая тут указана, это стандартная форма или сам сделал? Может надо надстройку какую подключить? ... |
| 05.10.2020, 14:47 |
Дар1, Судя по картинке это Access 2007 или 2010 там есть ... |
| 05.10.2020, 14:53 |
ROI, Не нашел я там стандартной формы экспорта в CSV. ... |
| 05.10.2020, 16:02 |
Дар1, Все, нашел ... |
| 05.10.2020, 16:09 |
Евгений1234, У меня при выполнении команды экспорта из вашей проги получается АбраКадабра Что я не учел ... |
| 05.10.2020, 17:27 |
Дар1 Я как то не нашел стандартный экспорт в CSV. я с csv столкнулся только при работе с жавой - чтоб всё и везде читалось нужно использовать UTF-8 - csv файл это обычный текстовый файл в кодировке UTF-8 только с расширением .csv вместо .txt - строка этого файла, это прообраз данных строки таблицы, где каждое поле идет через разделитель (по ум. запятая) - соответственно вывод в файл таблицы (запроса) как в обычный текстовый файл по строчно со значениями через разделитель (,) - ну и чтение CSV например в список, тоже по строчно с разбросом значений по столбцам... Кто будет искать пути, чтоб это как-то сделалось кем -то и само собой, иногда будет наступать на грабельки, а если делать всё самому и для себя, то и UTF-8 не обязательно ... |
| 05.10.2020, 22:04 |
Все понимаю,кроме одного:на скрине вижу EXCEL и не могу понять, зачем в электронную таблицу экспортировать данные в CSV. Вопрос риторический ... |
| 06.10.2020, 00:21 |
Дар1 Евгений1234, У меня при выполнении команды экспорта из вашей проги получается АбраКадабра Что я не учел Код: vbnet 1. Там есть еще параметры в команде. Последний - это кодировка. Вам надо ее подобрать. Та что у меня - у вас может не прокатить ... |
| 06.10.2020, 06:40 |
sdku Все понимаю,кроме одного:на скрине вижу EXCEL и не могу понять, зачем в электронную таблицу экспортировать данные в CSV. Вопрос риторический 1)csv ИМХО проще всего читать через Excell 2) Формат csv например у меня в некоторых случаях используется для обмена данными с 1С ... |
| 06.10.2020, 06:43 |
Serg197311, Все верно. Комп сам определяет его как формат для Ехселя. Попробовал открыть через блакнот, все на месте, а через Экс кракозябры ... |
| 06.10.2020, 12:37 |
Дар1 Попробовал открыть через блакнот, все на месте, а через Экс кракозябры измени кодировку на "Кириллица (Windows)" (в спецификации имеется ввиду, вдруг не ясно) ... |
| 06.10.2020, 15:07 |
Serg197311 sdku Все понимаю,кроме одного:на скрине вижу EXCEL и не могу понять, зачем в электронную таблицу экспортировать данные в CSV.Вопрос риторический ... |
| 06.10.2020, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609911]: |
60ms |
69ms |
| others: | 216ms |
| total: | 396ms |
