А как вывести результат запроса в *.csv файл?
А как вывести результат запроса в *.csv файл? Это такой файл, где каждая запись записана отдельной строкой, а поля разделены символом ";" Не могу сообразить, можно ли скинуть результат запроса сразу в такой файл и как это сделать. Приходится выдавать в Excel, а там пересохранять в csv. Гемор получается.. ... |
| 08.04.2004, 19:06:16 |
docmd.Transfertext acExportDelim... ... |
| 08.04.2004, 19:15:05 |
чтобы изменить кодировку или разделители один раз сделай экспорт запроса через Файл-Сохранить как ... создать и сохранить спецификацию и в DoCmd.TransferText acExportDelim, "имя_запроса", "спецификация", "d:\inna.csv", False спецификации живут своей жизнью и бывает проще писать в файл OPEN ... PRINT ... склеивая самому строчки в CSV ... |
| 08.04.2004, 20:15:09 |
Спасибо! ... |
| 09.04.2004, 11:07:02 |
а вот такой вопрос: при таком выводе значение каждого поля выводится в ", а значения с кавычками берутся в "". мне такого не надо, можно сделать так, чтобы этого не было? ... |
| 09.09.2004, 13:43:43 |
все,нашел как это сделать через спецификации... ... |
| 09.09.2004, 14:14:28 |
Можно, с использованием спецификации. В спецификации все это настраивается. ... |
| 09.09.2004, 14:15:28 |
пасиб ... |
| 09.09.2004, 14:23:23 |
Daf, Как создать спецификацию? ... |
| 05.10.2020, 15:02:21 |
Дар1 , самый простой способ - экспортировать что-то с нужными опциями, и в конце, когда предложит - сохранить спецификацию экспорта. ... |
| 06.10.2020, 07:31:17 |
Akina, Я так и сделал, сохранил. Подобрал нужную кодировку Но в итоге кириллица превращается в кракозябру ... |
| 06.10.2020, 12:33:22 |
Дар1 Подобрал нужную кодировку Но в итоге кириллица превращается в кракозябру ... |
| 06.10.2020, 19:16:28 |
Дар1 Я так и сделал, сохранил. Подобрал нужную кодировку Но в итоге кириллица превращается в кракозябру Т.е. когда выгрузили вручную, то правильно, а из VBA - нет? Как выгружаете? ... |
| 07.10.2020, 16:08:24 |
Дар1 Я так и сделал, сохранил. Подобрал нужную кодировку Но в итоге кириллица превращается в кракозябру После сохранения открой этот файл блокнотом, посмотри в правый нижний угол окна блокнота, 99 % на то, что там будет написано UTF-8 и скорее всего у тебя операционка W10- 64 разрядная ... |
| 08.10.2020, 01:39:26 |
vmag После сохранения открой этот файл блокнотом, посмотри в правый нижний угол окна блокнота, 99 % на то, что там будет написано UTF-8 и скорее всего у тебя операционка W10- 64 разрядная ... а для 64-разрядных операционок текст нужно хранить в UTF-64? :) ... |
| 08.10.2020, 02:54:48 |
Легче всего смотреть редактором FARика ))) ... |
| 08.10.2020, 10:16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609910]: |
35ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
