удаление записей из связанной таблицы
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как очистить данные в связанной таблице запросом из Access? На MS SQl сервере сделал таблицу dbo.delete связал ее с файлом на Access Создаю запрос DELETE dbo_delete.* FROM dbo_delete; и получаю сообщение "Невозможно удаление записей из указанных таблиц." ЧЯДНТ? ... |
| 09.10.2020, 12:04:28 |
drgdr, В первую очередь удаляются записи в подчиненных,со стороны М, записи Если в подчиненных есть запись(и) со значением которое Вы хотите удалить в главной(со стороны 1),ведь записи в подчиненной стали бы "бесхозными")-ACCESS не даст этого сделать о А покажите скрин схемы и из какой таблицы Вы удаляете ... |
| 09.10.2020, 13:12:59 |
drgdr и получаю сообщение "Невозможно удаление записей из указанных таблиц." "Вручную" записи в прилинкованной таблице редактируются ? пс ТС, "связанная" - это другое. ... |
| 09.10.2020, 13:16:14 |
court, sdku, Со стороны SSMS все удаляется нормально. Из Access - нет :( ... |
| 09.10.2020, 15:00:24 |
court drgdr и получаю сообщение "Невозможно удаление записей из указанных таблиц." все заработало, спасибо! кстати если в таблице нет уникального индекса, назначить уникальным поле в SSMS не дает (предлагает пересоздать таблицу). Это только у меня так или это нормально? ... |
| 09.10.2020, 15:23:08 |
drgdr кстати если в таблице нет уникального индекса, назначить уникальным поле в SSMS не дает (предлагает пересоздать таблицу). Это только у меня так или это нормально? Но, имхо, это у тебя установлен этот флажок (рис.) Сними (Tools - Options), тогда SSMS будет разрешать и те изменения, которые выполняются через пересоздание таблицы (т.е. студия будет делать это пересоздание сама). ... |
| 09.10.2020, 15:55:34 |
court drgdr кстати если в таблице нет уникального индекса, назначить уникальным поле в SSMS не дает (предлагает пересоздать таблицу). Это только у меня так или это нормально? Но, имхо, это у тебя установлен этот флажок (рис.) Сними (Tools - Options), тогда SSMS будет разрешать и те изменения, которые выполняются через пересоздание таблицы (т.е. студия будет делать это пересоздание сама). точно! заработало. спасибо. ... |
| 09.10.2020, 16:26:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609909]: |
30ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
