Функция Boolean
Есть Public функция в модуле которая возвращает boolean Использую ее в запросе. Выполняется, кажет 0 и -1 Теперь пытаюсь поставить условие на ее значение - и все... Как не пытаюсь - несоответствие типов данных в выражении условия отбора И ИСТИНА писал, и TRUE, и -1..... и в кавычках пробовал... Что я делаю не так? ... |
| 13.10.2020, 13:10:58 |
Функция Boolean
Открываем "Access 20xx Developer Reference > Microsoft Access SQL Reference > Overview of the Access SQL Reference > SQL Data Types" и НЕ НАХОДИМ там тип данных BOOLEAN. Используйте любой совместимый тип. ... |
| 13.10.2020, 15:27:35 |
Функция Boolean
Akina, А причем здесь SQL, ТС про него вроде не упоминал? ... |
| 13.10.2020, 15:35:59 |
Функция Boolean
ROI, Serg197311 Использую ее в запросе. ... |
| 13.10.2020, 15:49:51 |
Функция Boolean
Стесняюсь спросить:а чем 0 и -1 отличаются от FALSE и TRUE (если используются в нужном контексте)? Хотелось бы увидеть Вашу функцию и узнать тип поля к которому она применяется ... |
| 13.10.2020, 16:33:52 |
Функция Boolean
Serg197311 Что я делаю не так? Плохо формулируешь задачу ... |
| 13.10.2020, 21:37:44 |
Функция Boolean
Запрос Код: sql 1. 2. 3. Функция Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка возникает при попытке поставить условие на Выражение1 ... |
| 14.10.2020, 09:15:18 |
Функция Boolean
sdku Стесняюсь спросить:а чем 0 и -1 отличаются от FALSE и TRUE А я не стесняюсь и спрашиваю, ибо сам понять не могу... sdku Хотелось бы увидеть Вашу функцию и узнать тип поля к которому она применяется ... |
| 14.10.2020, 09:43:55 |
Функция Boolean
sdku Стесняюсь спросить:а чем 0 и -1 отличаются от FALSE и TRUE (если используются в нужном контексте)? Хотелось бы увидеть Вашу функцию и узнать тип поля к которому она применяется Да есть разница Akina это и подметил. boolean в таблицах Access это нето-что boolean в SQL там его нет. в Access -1=True, -2=True, 1=True, 2=True и только 0=False К стати -1 (дикость какая то) Контрол флажок в Access как раз оперирует -1 и 0 если под контролом будет другая база SQL то огребаем ... |
| 14.10.2020, 09:48:16 |
Функция Boolean
ROI Да есть разница Akina это и подметил. boolean в таблицах Access это нето-что boolean в SQL там его нет. в Access -1=True, -2=True, 1=True, 2=True и только 0=False К стати -1 (дикость какая то) Контрол флажок в Access как раз оперирует -1 и 0 если под контролом будет другая база SQL то огребаем Не я конечно понимаю, что если я функцию перепишу на integer и она будет выдавать 0 и 1 то все срастется.... Да и проблему я решил уже другим способом... Но мне все таки интересно в чем было дело и что я должен был в условии запроса написать.... ... |
| 14.10.2020, 10:24:31 |
Функция Boolean
ROI, ТС в своем вопросе ни коим образом не упомянул SQL Вопрос был:"Что я делаю не так?" А я в силу своей тупости не понял что речь об SQL ... |
| 14.10.2020, 12:57:52 |
Функция Boolean
Serg197311 Ошибка возникает при попытке поставить условие на Выражение1 ??? вот с этого места поподробнее. Конкретным кодом, пусть и дающим ошибку. ... |
| 14.10.2020, 15:38:21 |
Функция Boolean
Akina Serg197311 Ошибка возникает при попытке поставить условие на Выражение1 ??? вот с этого места поподробнее. Конкретным кодом, пусть и дающим ошибку. Код: sql 1. 2. 3. Ну вот это ошибку выдает ... |
| 14.10.2020, 15:49:53 |
Функция Boolean
Код: sql 1. попробовать можно ... |
| 14.10.2020, 16:20:33 |
Функция Boolean
sdku Стесняюсь спросить:а чем 0 и -1 отличаются от FALSE и TRUE (если используются в нужном контексте)? Вы так часто ко мне взывали, что я пришло. И сейчас нахожусь в одном пантеоне с Лапухом. На VBA и аксевском sql ничем не отличаются. А вот на серверах уже посложнее, там используются типы smalint, tinyint итд. Там действительно от контекста все зависит. ... |
| 15.10.2020, 00:00:19 |
Функция Boolean
Стесняюсь спросить, А Вы внимательно прочитайте самое первое сообщение ТСа и ткните меня носом в то место где упоминается SQL сервер, а форум то про ACCESS (и что я должен ответить-про сервер или про ACCESS? И так думаю не только я) ROI А причем здесь SQL, ТС про него вроде не упоминал? ... |
| 15.10.2020, 02:34:56 |
Функция Boolean
sdku да и вообще о том ЧТО конкретно решает ТС-тайна покрытая мраком В данном конкретном топике мне надо было выбрать все записи, для которых функция Isexistfile выдает TRUE - те файл существует по записанному пути. Или интересовало - что же за проект я пилю? - PDM систему. ... |
| 15.10.2020, 06:38:36 |
Функция Boolean
bubucha Код: sql 1. попробовать можно можно. но результат будет тот-же, то есть покажет 0 и -1, а условие на него опять выдаст ошибку ... |
| 15.10.2020, 06:41:05 |
Функция Boolean
Serg197311, А так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2020, 09:23:07 |
Функция Boolean
__Michelle Serg197311, А так? Mille.... Да что там - millione gracias!!!!! Огрромное спасибо!!!! Теперь я знаю как поступать в таких случаях! ... |
| 15.10.2020, 09:43:52 |
Функция Boolean
Стесняюсь спросить, Ну вот, нас уже двое. Такими темпами, скоро весь раздел подомнем под себя. ... |
| 15.10.2020, 10:15:15 |
Функция Boolean
Лапух Ну вот, нас уже двое. ой-ли...... ... |
| 15.10.2020, 10:20:12 |
Функция Boolean
Serg197311 ...В данном конкретном топике мне надо было выбрать все записи, для которых функция Isexistfile выдает TRUE - те файл существует по записанному пути.... ... |
| 15.10.2020, 11:24:04 |
Функция Boolean
sdku Serg197311 ...В данном конкретном топике мне надо было выбрать все записи, для которых функция Isexistfile выдает TRUE - те файл существует по записанному пути.... Хз, мне не удалось воспроизвести ошибку, код тс работает и без костылей. Возможно,в а97 неявное преобразование типов работает несколько иначе, чем в новых аксах, либо автор об чем- то умалчивает) ... |
| 15.10.2020, 11:35:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609903]: |
50ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 322ms |
