Пауза между Shell и DoCmd
Господа! Будте добры подскажите пожайлусто, Код: plaintext 1. как между shell и DoCmd паузу воткнуть ... чтоб импорт происходил после Shell а не одновременно. Чтобы сначала Shell закончил свою работу а уже потом импорт начинался ??? Заранее спасибо! ... |
| 06.07.2009, 13:30:32 |
...а чем занимается Ваш Shell? нильзя его на Wscript.Shell заменить? типа так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2009, 13:48:26 |
| 06.07.2009, 13:48:28 |
.............................., мой shell запускает BAT файл который в свою очередь делает из файла DAT файл DBF а уж потом DBF импортируется в базу ... ... |
| 06.07.2009, 13:56:13 |
--==Purpleman==--.............................., мой shell запускает BAT файл который в свою очередь делает из файла DAT файл DBF а уж потом DBF импортируется в базу ... значит Wscript.Shell - вполне подойдет ... |
| 06.07.2009, 14:08:40 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Что здесь не так? Не распаковывает. А Shell str беспроблем распаковывает. ... |
| 22.10.2020, 14:04:17 |
пробелы в пути в имени файла/программы ? ... |
| 22.10.2020, 15:00:36 |
Leonid Kudryavtsev, так там кавычки же есть. Все равно работает. ... |
| 23.10.2020, 06:34:30 |
Кто что может подсказать? ... |
| 23.10.2020, 14:35:18 |
Adilby Все равно работает. *Все равно НЕ работает. ... |
| 25.10.2020, 13:21:17 |
Adilbystr = shProg & " " & Chr(34) & shFile & Chr(34) & " -o " & Chr(34) & shFold & Chr(34) & " " & "*.*" Покажите, как выглядит содержимое str. Выделенное красным в реальности стрелка? ... |
| 26.10.2020, 11:57:35 |
Кривцов Анатолий Покажите, как выглядит содержимое str. Если Код: vbnet 1. то Debug.Print str: Код: vbnet 1. при этом выскакивает ошибка: Method 'Run' of object 'IWshShell3' failed а если Код: vbnet 1. то Debug.Print str: Код: vbnet 1. проходит без каких-либо ошибок, но ничего не распаковывает. ... |
| 26.10.2020, 13:39:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609888]: |
80ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 413ms |
