Программно создать БД. Ядро СУБД Microsoft Access более не может открыть файл.
Добрый день. Понадобилось программно на VBA создать БД Access. VBA особо не знаю, нашёл готовый код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдаёт ошибку 3051: "Ядро СУБД Microsoft Access более не может открыть файл или записать в него данные. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа, либо требуется разрешение на просмотр и запись данных". Решения этого момента не нашёл. Находил неработающий способ решения, а именно изменить Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. Выдаёт ошибку "ошибочный аргумент" Прошу помочь откорректировать VBA-код для программного создания БД. ... |
| 20.11.2020, 13:55 |
Лысёк, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2020, 14:19 |
alecko, благодарю за решение, но нужно чтобы имя и путь файла были прописаны программно, а БД сразу закрывалась после создания, либо вообще не открывалась. А данный код работает так, что пользователю необходимо самому ввести имя файла. ... |
| 20.11.2020, 14:45 |
access 2002\2003 Dim tmpWS As DAO.Workspace, tmpDB As DAO.Database Set tmpWS = DAO.DBEngine.CreateWorkspace("workspace", "user", "password", DAO.dbUseJet) Set tmpDB = tmpWS.CreateDatabase(NEW_DB_NAME, dbLangCyrillic, dbVersion40) ... |
| 20.11.2020, 15:14 |
stu314 access 2002\2003 Dim tmpWS As DAO.Workspace, tmpDB As DAO.Database Set tmpWS = DAO.DBEngine.CreateWorkspace("workspace", "user", "password", DAO.dbUseJet) Set tmpDB = tmpWS.CreateDatabase(NEW_DB_NAME, dbLangCyrillic, dbVersion40) Compile error: user-defined type not defined ... |
| 20.11.2020, 15:45 |
а дао в ссылках включено ? этот кусок кода уже более 10 лет нормально работает :) используется для временных запросов - создание наборов данных вне основной мдб ... |
| 20.11.2020, 16:09 |
stu314 а дао в ссылках включено ? Не знаю где это дао и что это ... |
| 20.11.2020, 16:16 |
microsoft dao 3.6 object library в references ... |
| 20.11.2020, 16:18 |
stu314, у меня аксцесс 2016, может там это не будет работать, вы же пишите, что это для 2002 - 2003? ... |
| 20.11.2020, 16:19 |
| 20.11.2020, 16:23 |
stu314, ругается на строчку Код: vbnet 1. "Недопустимое имя учетной записи или пароль" ... |
| 20.11.2020, 16:53 |
естественно :) надо реальные значения user и password прописывать или admin и пустую строку если их нет ... |
| 20.11.2020, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609868]: |
336ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 656ms |
