Проблема с OLE
Возникла проблема. Ситуация такая, на ПК где до этого был установлен Офис 2013, после его удаления был установлен с флешки Офис 2007. В основном из за того что нужен Аксесс. (Офис 2013 был в усеченном формате). Вроде все запустилось, Аксесс работает, но при открытии формы в которых есть Тривиью объекты выдает вот ошибку. Когда пробовал переподключить объект АктивХ выскакивает ошибка как на картинке. Сразу проясню Офис 2007 32 разрядный. Те же модули которые не работают, прекрасно работают у меня на домашнем ПК. Может кто сталкивался? ... |
| 12.11.2020, 09:43:39 |
Проблема с OLE
Дар1, а Windows 64 бит? ... |
| 13.11.2020, 09:04:36 |
Проблема с OLE
cylindr, Да, но и на домашнем ПК стоит Вин 7 64 бита. И там все работает ... |
| 13.11.2020, 10:21:44 |
Проблема с OLE
Дар1 Да, но и на домашнем ПК стоит Вин 7 64 бита. И там все работает И на домашнем стоял 2013 офис , а затем установили 2007 ??? ... |
| 13.11.2020, 10:32:45 |
Проблема с OLE
DarkMan, Нет, на домашнем изначально стоит Офис 2007 32 бит ... |
| 13.11.2020, 14:33:07 |
Проблема с OLE
Дар1 Нет, на домашнем изначально стоит Офис 2007 32 бит ... |
| 13.11.2020, 18:27:23 |
Проблема с OLE
В общем-то причина и решение на скриншоте русским языком по экрану написана. Переустановите Тривиью. Я долго думал, что же это за программа такая Тривиью хитрая ))). Только сейчас дошло, что TreeView Control. Только, подозреваю, они так же разные бывают (как минимум разных версий), хорошо бы все таки по нормальному сказать, что за контрол используется. Ну а дальше то должно быть элементарно: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/249873/how-to-use-the-regsvr32-tool-and-troubleshoot-regsvr32-error-messages https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/controls/common-controls-intro "This topic discusses the common controls, a set of windows that are implemented by the common control library, Comctl32.dll , which is a DLL included with the Windows operating system. Like other control windows, a common control is a child window that an application uses in conjunction with another window to enable interaction with the user." ... |
| 13.11.2020, 20:04:54 |
Проблема с OLE
Leonid Kudryavtsev, Спасибо. попробую в понедельник. ... |
| 14.11.2020, 11:36:04 |
Проблема с OLE
Дар1, Не получилось. ... |
| 16.11.2020, 12:43:52 |
Проблема с OLE
Дар1 Дар1, Не получилось. ... |
| 16.11.2020, 14:23:38 |
Проблема с OLE
DarkMan Тогда переустановите Windows ... |
| 16.11.2020, 15:02:35 |
Проблема с OLE
Панург даааа... уж совет... Если есть другие , предложите. ... |
| 16.11.2020, 17:49:54 |
Проблема с OLE
Панург DarkMan Тогда переустановите Windows ... |
| 16.11.2020, 18:26:42 |
Проблема с OLE
sdku Вернее будет материнку и процессор сменить тоже вариант. Или свой комп отнести на работу , на нем работает же программа. :)) ... |
| 16.11.2020, 18:31:26 |
Проблема с OLE
Можно еще так:наморщить лоб и попытаться понять ПОЧЕМУ так происходит (это самый сложный вариант,зато "осилив" его приобретаются новые знания.Причин того что происходит может быть множество и в рамках форума Вам навряд ли ответят на Ваш вопрос-разве что "переустановить Винду" с микроскопической вероятностью что это поможет,но и совершенно исключить её тоже нельзя) ... |
| 16.11.2020, 19:03:35 |
Проблема с OLE
sdku Можно еще так:наморщить лоб и попытаться понять ПОЧЕМУ так происходит Конечно можно , но я бы не сбрасывал со счетов причину переустановки офиса , чем черт не шутит . Хотя по большому счету , если это не личный компьютер , а клиента , то вряд ли кто согласится на такие эксперименты. ... |
| 16.11.2020, 20:54:32 |
Проблема с OLE
Спасибо за советы по переустановки ОС. Ну возможно я бы решился проделать это со своим ПК, но тут таких несколько!!! Хорошенько поднапрячься и подумать, готов и думаю, экспериментирую но пока что глухо. По сути не работает только компонент Treeview. Хотелось сделать красиво, но если не решу проблему, придется что то придумывать. Одно ясно Майкрософт забило болт на развитие Акссесс. Он совсем не развивается. ... |
| 17.11.2020, 09:31:56 |
Проблема с OLE
И не будет развиваться. Всё это хозяйство безбожно устарело больше 10 лет назад. Современная разработка учетных систем - веб-системы, где на клиента вообще ничего не ставится, вот совсем. По уму - надо это переписывать с переносом данных, готовить миграцию. ... |
| 17.11.2020, 09:48:09 |
Проблема с OLE
Дар1 Одно ясно Майкрософт забило болт на развитие Акссесс. Он совсем не развивается. ... |
| 17.11.2020, 09:50:30 |
Проблема с OLE
Amin, Тут ты прав на все 100 ... |
| 17.11.2020, 12:52:24 |
Проблема с OLE
Панург, Какие обиды. В любом случае надо искать решение проблемы, самому ли или с помощью сообщества, это другой вопрос. ... |
| 17.11.2020, 12:54:41 |
Проблема с OLE
Дар1 По сути не работает только компонент Treeview. Хотелось сделать красиво, но если не решу проблему, придется что то придумывать. Одно ясно Майкрософт забило болт на развитие Акссесс. Он совсем не развивается. Что общего между TreeView и MS Access ? Ну сказать просто "TreeView" это не сказать ничего. Т.к. TreeView можно найти много разных, какой конкретно ActiveX у Вас на форме - знаете только Вы. Вот что по этому поводу говорит микрософт: https://answers.microsoft.com/ru-ru/msoffice/forum/msoffice_access-mso_other-mso_2010/что-такое/3048f4f1-45c8-4011-8e27-df4b60bcfd46?messageId=3c0ca29e-1aa1-4c84-a948-eeacd372857d Ну да, MS тоже часто лажается. Например с одним из update'ов Office 2007 была проблема: https://support.microsoft.com/en-us/help/2687441/ms12-060-description-of-the-security-update-for-2007-office-system-aug Хотели полечить секьюрити, убили TreeView ))). Решение то же, переустановить компонент. Дар1 Не получилось. "Такой точный и безполезный ответ мог дать только программист" ( C ) анекдот ... |
| 17.11.2020, 16:11:55 |
Проблема с OLE
DarkMan Тогда переустановите Windows , а затем установите Access 2007 или Office , чтобы 2013 там и духу не было. Или все таки проверяйте все библиотеки и реестры , может где след остался от 2013. + у меня была аналогичная ситуация, поставил 2013, причем лицензионный, причем только Акцес с активацией через учетную запись микрософт, через время захотел вернуться к старому 2003, но без переустановки винды не смог, причем нельзя сказать что 2003 не работал совсем, просто иногда были какие то глюки непонятные, то конструктор зависал, то при выполнении были чудеса, которых раньше не было. Грешу на то что после сноса 2013 было рекомендовано перезагрузиться, а я забил и тут же накатил 2003... щас уже естественно ситуацию 5 летней давности не поднять, но в памяти осадочек от 2013 остался... ... |
| 17.11.2020, 18:40:29 |
Проблема с OLE
vmag ...Грешу на то что после сноса 2013 было рекомендовано перезагрузиться , а я забил и тут же накатил 2003... Тоже лет 5-6 назад сталкивался с чем то подобным Теперь-то всегда перегружаю,даже если ставлю "мелочь"-дошло ... |
| 17.11.2020, 21:17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609864]: |
46ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 312ms |
