Изменение высоты подчиненной формы в отчете
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как изменить высоту подчиненнго отчета в отчете в соответствии с данными в нем. В свойствах подчиненного отчета установил сжатие и расширение на "ДА" Но если в этом подчиненном отчете данных нет, то он все-равно выводится как пустая рамка по размеру одной записи. И таким образом в отчете получается пустое место посреди текста. Как установить сжатие этой подчиненного отчета в ноль? При этом не понимаю как сделать заголовки столбцов подчиненного отчета, чтобы они были когда есть данные. Спасибо. файл не удалось загрузить , т.к. ограничение на 150кб загрузил на Яндекс диск https://yadi.sk/d/YyiJdPhnEx2iSQ там последовательно: список - петров петр (дважды кликнуть) - ок - ок - кнопка Вып2 --- открывается Отчет3 вот в нем подчиненный отчет, с которым загвоздка. Спасибо. ... |
| 03.12.2020, 19:21:23 |
| 03.12.2020, 20:39:45 |
не смог вразумительного варианта найти ... |
| 03.12.2020, 21:19:38 |
drklimov Для тех кто в танке: -делаете минимальной высоту подчиненного отчета -расширение ДА -на событии форматирование области данных главного отчета: Код: vbnet 1. В отчете 3 область данных пуста ... |
| 03.12.2020, 23:06:58 |
посмотрите, но учитывайте что код выполняется только в режиме предварительного просмотра (или при печати-по умолчанию): ... |
| 04.12.2020, 00:05:04 |
Проще-источник: Код: vbnet 1. в отчете группировка по фамилии и нужная Вам сортировка: ... |
| 04.12.2020, 12:16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609851]: |
40ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 374ms |
