Прошу совет по созданию БД для нескольких объектов
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста. Стоит задача создать базу по оплате коммунальных платежей нескольких помещений, из которой будут создаваться консолидированные отчеты. Данные у всех помещений одинаковые. Сейчас создал таблицу для одного из помещений (во вложении). Так как нужны консолидированные ежемесячные отчеты, как правильно сделать, для каждого помещения создать свою таблицу, или все собрать в одной? Если для каждого помещения делать разные таблицы, то как связать их между собой? ... |
| 14.12.2020, 16:32:27 |
Уточню, почему встал такой вопрос - про создание для каждого помещения своей таблицы. Дело в том, в форме есть кнопка - создать новую запись. При ее нажатии, часть данных из предыдущей записи переносится в новую запись, но в другие поля. Например, данные из пяти полей тариф переносятся из предыдущей записи в новую при создании записи, а значения полей счетчиков из предыдущей записи переносятся в новую запись в другие поля, а именно "Предыдущие значения счетчиков". А моих знаний не хватает, как сделать так, чтобы при создании новой записи указывать адрес помещения, чтобы перед выполнением функции происходила фильтрация данных по адресу, и данные для новой записи брались уже с учетом применения этого фильтра. Для наглядности добавил в таблицу поле Street, это улица, где расположено помещение. ... |
| 14.12.2020, 18:40:27 |
HB, Посмотрите вот тут - https://www.cyberforum.ru/ms-access/thread2677292-page3.html#post14704496 может чем поможет. ... |
| 15.12.2020, 07:58:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609837]: |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 287ms |
