Microsoft forms 2.0 Image
Акс 2013 Microsoft Forms 2.0 подключена и зарегистрирована В списке Activex вижу Microsoft forms 2.0 Image Если пытаюсь добавить ее в форму или отчет - ошибка "К сожалению произошла непредвиденная ошибка. Закройте и перезапустите Access" В чем может быть дело? ... |
| 21.12.2020, 12:22:54 |
Serg197311 пытаюсь добавить ... |
| 21.12.2020, 13:07:44 |
Панург Serg197311 пытаюсь добавить Дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде) Долго объяснять.... ну попробую в одном неофисном приложении у меня работает такая связка функцийююю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. вызываемая таким образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Она находит в файле нужный кусочек с картинкой предпросмотра и выдает изображение на image. Теперь понадобилось сделать тоже самое в Аксе, но ругается на Код: vbnet 1. - - Object required Посмотрел в свойствах объектов - в Аксе это стринг, а там - Byte вот и подумал что может быть это из-за того что activexы разные и если подставить из microsot forms может получится... ... |
| 21.12.2020, 15:00:33 |
Serg197311, тут больше всего писал на эту тему Бенедикт, вот к его постам и обращайся, например, 3241777 . И использовать при этом стандартный контрол Access.Image ... |
| 21.12.2020, 17:10:46 |
Панург Serg197311, тут больше всего писал на эту тему Бенедикт, вот к его постам и обращайся, например, 3241777 . И использовать при этом стандартный контрол Access.Image Спасибо!!!! И тебе и Бенедикту! победил , допилив вот этот пример и дополнив его тем что было создано раньше! http://am.rusimport.ru/MSAccess/fattach.aspx?id=50307 ... |
| 22.12.2020, 08:59:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609828]: |
47ms |
25ms |
| others: | 183ms |
| total: | 281ms |
